10kw scotte er nu køreklar, men...
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Areal: 140
Re: 10kw scotte er nu køreklar, men...
Indlæg af Frank_Rasmussen »
Hvis man sætte rensningen for langt 'ned', så vil asken blive liggende i herden, og må vist til sidst danne nogle bløde slagger. Billedet bliver vel nogle forvirret af, at hvis man renser med for meget blæs, så bliver asken så varm at den også brænder til slagger...
Man bør vel også spørge sig selv, hvor stor brændværdi de tabte piller udgør i forhold til den indfyrede pillemængde. Tre håndfulde storte piller i asken af 100 kg afbrændte piller ser måske ud af en masse; men er jo ingenting i procent.
Har takket: 120 gange
Blevet takket: 141 gange
Kan problemet ikke løses med en bremse af en art?
Altså på herden.
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan »
Ja, det er som jeg siger, en balance gang. Det er der jeg står nu. Det der passede til 6 mm, gør at asken fra mine 8mm hober sig op på hærden og smelter til slagger. Der skulle nogle kraftige korte blæs til at få det lort til at lette, men skal nok få min justeret ind... men det er lidt en kunst.
Jeg har tænkt lidt på det med bremsen... men problematikken er at man jo heller ikke vil holde for meget på lortet, for så smelter det jo fast. Meh!
Men du har en go pointe Frank. Problematikken er at det går lidt ud over pladsen i askeskuffen ;)
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
neist
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 12 okt 2010 21:29
Mit fyr: 10 kw Scotte / Blackstar
Areal: 185 m2
Fremviser gerne i postnummer: 9530
Årligt forbrug: estimeret 6tons
Geografisk sted: Støvring
Indlæg af neist »
I øjeblikket hvor Scotten kører tæt på 100% skal jeg tømme aske ud dagligt mest pga af sorte pillerester, det er jo lidt irriterende hvis der kan gøres noget ved det. Hvis jeg siger at ca 50% i askebakken er sorte piller er det ikke helt ved siden af.
Jeg kan se at der i Woody sektionen her på siden er en tråd "se min aske" der vil jeg sætte et par billeder ind, måske der er flere der vil gøre det, så der er noget at sammenligne med.
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan »
Prøv og justerer på din rens fister. Den rense blæser dem sikkert ned i bakken, så du skal sikkert bare have modereret din rens.
TaagMan skrev:Jeg har tænkt lidt på det med bremsen... men problematikken er at man jo heller ikke vil holde for meget på lortet, for så smelter det jo fast. Meh!
Det jeg havde tænkt mig var at man bøjede herden lidt ude i spidsen. Ikke mere end pillerne lige nøjagtigt ikke kan trille ud over når man kører med den nødvendige blæs. Eller måske montere en lille metal trekantliste ude i spidsen af herden.
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan »
Problemet er at med standard værdier på rens, så letter 6mm piller, så en bremse vil ikke engang hjælpe der. Folk blir bare nødt til at give sig i kast med at justere. Det er simpelthen en nødvendighed. Men jeg er enig med dig, de burde have lavet hærden en halv cm længere, og så givet snuden et lille buk opad, så pillerne ikke triller ud, for hærden er virkelig hysterisk kort på 10 kW'eren.
Garmin
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 01 sep 2008 12:59
Mit fyr: Woody 16
Areal: 90
Dagligt forbrug: ved ikke endnu
Geografisk sted: Hammershøj
Indlæg af Garmin »
Jeg har nu slet ikke det problem. Bruger også 15-20 kg i døgnet på en 10kW.
Min brænder langt tilbage på herden, ingen sorte piller i askeskuffen.
Kører rens hvert 10ende minut med blæser på 30.
Har en lille vold af aske yderst, men ingen slagger.
Det er den lille blæser.
neist
Stoker V
Stoker V
Areal: 185 m2
Indlæg af neist »
Jeg har sat min rensning til følgende, og det har også hjulpet en del. men der er stadig sorte piller i asken, 5sek er nok for kort tid, men jeg må jo prøve at justere på det. Det skal siges at jeg ikke har fået monteret trækstabilisatoren endnu, betyder det noget ift sorte piller i askebakken?
Når den kører med 80-100% ydelse vil jeg formode vi taler om et rimeligt stort bål der breder sig tæt til enden af herden, dermed vil jeg mene der er større chance for at ikke helt forbrændte piller falder i asken, eller er jeg helt ved siden af :roll:
Blæs: 25% (minimum)
Tid: 5sek
Interval: 10min
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan »
Du skal passe på med at forøge tiden. Det hjælper ikke på at få hærden ren, det øger bare temperaturen i hærden, og du risikere bare at det aske du har liggende der, smelter til slagger, og det er ikke godt.
Det er faktisk også lidt problematisk du har sat blæs så langt ned, for jeg har en mistanke om at du måske så har meget aske i din hærd, og det risikerer under alle omstændigheder så at smelte fast... alt efter pillekvalitet.
Når du ingen trækstabilisator har i skorstenen, er det skorstenen der styrer din forbrænding... så ja, til tider er den meget mager, og til tider er den meget fed... i det sidste tilfælde vil bålet komme langt frem på hærden og pillerne når ikke at blive brændt ordentligt.
