For 1 uge siden slukkede jeg for vores baxi og køre nu på gratis træ bruger ca. en halv bør fuld
Mit spørgsmål er så. Trækedelen køre sammen med baxien så den vil få store temp. svingninger vil det få nogen betydning for stokeren, med hensyn til tæring?
Brian
Tæring Baxi
- Tilmeldt: 13 dec 2006 20:40
- Mit fyr: Baxi 1.5 + Trækstabilisator
- Areal: 300m2+100m2 Værksted
- Brændsel: Træpiller 90 rør solvarmeanlæg
- Årligt forbrug: 8t Træpiller
- Geografisk sted: Ørsted Sønderjylland
- Claus Birth
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Areal: 160+60m2
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Ja, Brian forholdene er de samme, som uden trækedel.
Du må få installeret et par haner så du kan adskille de to kedler for at undgå tæring pga. svingende temp. ( Baxi bør ikke komme under 55 - 60 gr. ).
Kan evt. minimeres, hvis du renser og sørger for ventilation gennem MultiHeaten, som ved sommerslukning, iflg. manualen.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
jeg tror du har helt ret Claus....
dog er der en faktor eller retere 2..
1 når der ikke er gang i ildstædet/hærden kan det så sætte konsendens?
2 det er jo spild af brænde at varme baxien op når du fyrer på anden vis...
- thy
stille stående vand skaber jo ikke forskel på bund og top i kedel ud over ganske få grader....
personligt tror jeg ikke baxien kommer i problemer i hård vinter....
+ ved godt det ikke bliver snakket så meget om det men har fra påliderlig kilde at baxien kan komme op på en efekt på ca 2.5 hvis det skal være....
såmænd bare lidt stører mængde piller og sætte blæs max højer... men som sagt det er ikke noget der står noget om i brugsanvisning..
Håber du nyder det fantastiske vejr
- thy
hvis det var mig... ville jeg ta det stille og roligt og så spare lidt sammen til smeden.... og så få det lavet hen over sommern
tror personligt at det ikke skader så meget når baxien i kke er tændt...
vil samligne det lidt med dem der bare tænder pillebrænderne morgen og aften sommern over
- Claus Birth
- Areal: 160+60m2
Thy, har ret der sker ikke nogen tæring ved en slukket, rengjort kedel med let ventilation gennem.
Sådan foreskriver Baxi at man gør ved evt. sommerpause.
Der er ikke noget galt i at være foreberedt på nogle få dage med hård frost, så kan man åbne for hanerne og supplere med helt brænde el.l., hanerne skal på.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
