For koldt
toppe
Tilmeldt: 27 nov 2008 10:23
Givet likes: 2 gange
For koldt
Indlæg af toppe » 30 nov 2010 17:05
Selv om vores pillefyr, en Woody Comfort, brænder, er radiatorerne kun lunkne i denne kulde. Den kører på 50 pct. ydelse, jeg har sat kedeltemperaturen til 68, men reelt kommer den kun op på 38 grader. Hvad skal jeg stille på?
tvivleren
Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
Mit fyr: woody comfort 14-30kw
Areal: 140 fra 42
Fremviser gerne i postnummer: 8620
Dagligt forbrug: pt omkring 15
Årligt forbrug: forventer 4,5
Geografisk sted: Thorning 8620
Re: For koldt
Indlæg af tvivleren » 30 nov 2010 17:18
drifteffekt er et sted at starte, nu kan den ikke komme længere op end 50%
hvilken styring har du
toppe
Re: For koldt
Indlæg af toppe » 30 nov 2010 17:23
16 kw Comfort, hvis det er det, du mener. Kan den ikek komme længere op end 50 pct.? Men kedeltemperaturen plejer at ligge i nærheden af den temperatur, jeg sætter på styringen
toppe
Re: For koldt
Indlæg af toppe » 30 nov 2010 17:24
Og når de siger drifteffekt, hvad mener du præcis? Jeg mener, at der flere steder på styringen står effekt
tvivleren
Areal: 140 fra 42
Re: For koldt
Indlæg af tvivleren » 30 nov 2010 17:25
toppe » 30 Nov 2010, 17:23 skrev:16 kw Comfort, hvis det er det, du mener. Kan den ikek komme længere op end 50 pct.? Men kedeltemperaturen plejer at ligge i nærheden af den temperatur, jeg sætter på styringen
den kan den helt sikker
det er den softvare der er i styring
tvivleren
Areal: 140 fra 42
Re: For koldt
Indlæg af tvivleren » 30 nov 2010 17:32
find din manual
find et punkt der hedder rens og effekt
der skal drifteffekt sættes op til 100%
toppe
Re: For koldt
Indlæg af toppe » 30 nov 2010 17:58
Tak, gid det var nemt med manualen - den kunne lige så godt være skrevet på russisk. Din anvisning er da til at forholde sig til - men der står max drifteffekt og min. drifteffekt. Nogen forslag der?
tvivleren
Areal: 140 fra 42
Re: For koldt
Indlæg af tvivleren » 30 nov 2010 18:01
max 100%
min10%
tvivleren
Areal: 140 fra 42
Re: For koldt
Indlæg af tvivleren » 30 nov 2010 20:33
toppe
Re: For koldt
Indlæg af toppe » 30 nov 2010 21:51
Det hjalp!!! Super. 1000 tak for hjælpen
Tilbage til "Woody Pillefyr"
