Hvad yder jeres solvarme
- TaagMan
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Areal: 135
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
Re: Hvad yder jeres solvarme
Kommer ikke til at give særlig meget i det her vejr. Ikke engang varmt brugsvand. Jeg har også 30 rør. Det giver da lidt varme i bunden af min 300L tank, men det er ikke meget. Måske 20 grader, har ikke kigget i dag.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- Tilmeldt: 09 dec 2008 20:34
- Mit fyr: SPRSUN 11.6KW Varmepumpe 500L Akku tank
- Areal: 110+128
- Fremviser gerne i postnummer: 6560
Ellers en skam leverandøren snakkede ellers om at de skulle kunne give en 40-60 grader i en 300L tank en dag som i dag
- TaagMan
- Areal: 135
Det lykkedes mine 30 rør at varme 300L op fra 10 grader til 60 grader på én dag i sommers. Det svarer til 17,4 kWh effektivt.
Men der er næsten ingen sol i de her dage. Måske senere på vinteren, når skyerne giver slip, og sneen funger som reflektor. Ikke i de her dage... men, hvis der er nogen andre der mener noget andet, så sig endelig til, for så skal jeg have kigget til hvorfor mit ikke yder som jeres.
- Areal: 110+128
Er jeg da ked af at høre at et sådan anlæg ikke kan lave mere varme end det du beskriver
har ellers fra leverandøren fået af vide at de uden problemer kan lave 500 litter 0-60grader på en gennemsnitlig sommerdag og mere på de hårdeste.
og til en pris på 6600KR eks. moms for 6 rør håber jeg da han har ret ellers tror jeg han har en sur kunde i røret til sommer
- Hangaard
- Stoker XI
- Tilmeldt: 24 nov 2010 13:01
- Mit fyr: Easypell 32Kw.
- Areal: 570
- Brændsel: Træpiller/ Solvarme / Solceller
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Geografisk sted: Lidt syd for Herning
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 38 gange
Skulle 6 rør kunne varme 500 L op fra 0-60grader ? tror du har misforstået noget, en tommelfinger regl siger at 1 rør kan varme 10 L op på en god sommer dag.
Jeg har selv et 60 rørs solfanger som varmer en 500 L tank op, om sommeren er den jo så ikke kold når solen starter, der er måske 40-45 grader i gennemsnit i tanken og det kan den på en god dag varme op til 70-75 grader og på de virklig gode dage 80-85 grader.
Lidt info om mit Solvarmeanlæg.
60 stk. vaccumrør der vender direkte mod syd og har en hældning på ca 40grader, min 500 L tank er med indbygget VVB på 120L og varmes via spiral, det hele styres af SunComfort V3.10
Senest rettet af Hangaard 30 nov 2010 11:40, rettet i alt 1 gang.
vh.
Søren
Søren
- TaagMan
- Areal: 135
Og hvad med de her dage, om man må spørge`?
- Hangaard
- Stoker XI
- Areal: 570
lige i dag ville det nok yde lidt da vi har solskin her :-) men min styring er sendt ind til rep. og den kommer først i morgen eftermiddag.
Men min erfaring siger mig at produktion på en dag som i dag ville ligge under 5 KWh på en hel dags produktion.
Kender Hedestoker som ikke ligger så langt her fra, de har så vidt jeg husker et 240 rørs solvarme anlæg hvor der pt er monteret 180 rør i og her kan man se deres solvarme online.
http://www.hedestoker.dk/sol/index.html
Mit eget system kan ses her, men kommer først igang igen når min styring er kommet.
http://www.great-dane.dk/sol
Senest rettet af Hangaard 30 nov 2010 11:54, rettet i alt 1 gang.
vh.
Søren
Søren
- Areal: 110+128
Tror bare jeg er lidt skuffet over at have betalt 64.000kr for så lidt effekt, var ellers lovet en langt højre virkning
- Hangaard
- Stoker XI
- Areal: 570
vil lige undskylle at jeg rediger i mine tidliger indlæg (er lidt forvirende)
Kik engang på hedestoker.dk der kan du altså få et 120 rørs komplet solvarme anlæg for under 33000kr
vh.
Søren
Søren
- Areal: 110+128
Har du set billedet og beskrivelsen af anlæget
Det er 10cm rør i diameter og 2.3m lange 6rør pr fanger 2.1m2 pr. 6rør se billederne tidligere i indlæget
