Var beskeden bare kommet igår kunne jeg have målt helt nøjagtig efter, men nu har jeg endelig efter lang kamp fået liv i det så nu slukker jeg det ikke lige forløbig. Men mener at jeg sidste gang endte op med at bruge en popnitte som afstandsstykke. Og der lå en stor en nede ved fyret nu her, så mon ikke det er den jeg har brugt.
Har lige målt den, og den siger 4,5 mm. (og det er selvfølgelig lufthullets åbning jeg snakker om her ikke afstanden mellem herden og tallerkenstag).
Så du kan jo prøve med den afstand. Det er jo let at rette op på hvis det er for meget, så propper du bare lidt kit i hullerne til du skal kitte om igen
Skal nok se om jeg ikke kan huske at måle efter næste gang fyret går ud
Bålet brænder skævt
- Tass
- Stoker XI
- Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
- Mit fyr: Benekov R15
- Areal: 220 + 2x60 VVB
- Brændsel: Piller/korn
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: NV/Sjælland
Re: Bålet brænder skævt
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 27 dec 2009 19:43
- Mit fyr: Benekov MGM 15
- Areal: 167 hus +80 garage
- Brændsel: 6mm DLG
- Fremviser gerne i postnummer: 8620
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ca 8000kg
- Geografisk sted: midtjylland Silkeborg
jeg har gået med en ide om at sætte en plade op inde i luftkassen som skærmer luften i at gå den direkte vej til brenderhovedet fra blæseren. bålet får jo mest luft i den side der vender mod blæseren i luftkassen så det vil måske bremse luften lidt og derved fordeles mere jævnt, ved at luften skal uden om på det sted der normalt kommer mest luft.
kan i forstå min teori?
tror i det vil virke eller har jeg bare en vild fantasi?
Hilsen Allan Borum
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Hvis du forsøger amnge gange, tror jeg du vil ramme den rigtige udformning af pladen på et eller andet tidspunkt.
Du skal nok forsøge nogle gange inden det bliver optimalt.
Men en elegant løsning når det er lavet.
Held og lykke.
Lad os høre hvad der sker når du forsøger.
Held og lykke.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tass
- Stoker XI
Spændende eksperiment.
Jeg hælder stadig mest til det er sneglen som er for lang. Den burde stoppe lige før krumningen på retorten starter.
Så ville fødningen blive mere ensartet.
Desværre er det ikke en test jeg selv har mod på at prøve af da jeg syntes en ny snegl er for dyr en udskrivning.
- Klaus
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
TøsTass » 29 Nov 2010, 06:55 skrev:Spændende eksperiment.
Der kan være noget om det, men tror det kan give problemer med kridtpropper når man fyrer med korn og smudpropper når man fyrer med piller, især når der er en lille sodring på vej.
- Tass
- Stoker XI
Kunne være interessant med en kommentar fra Liagro for at høre om det har prøvet
- Stoker VIII
- Brændsel: 6mm DLG
det har jeg ikke taenkt paa...
Jeg har lidt lyst til at prove at skaere den over med vinkelsliberen og se om det virker... det kan da ikke gaa vaerre end at den kan svejses sammen igen...
Hilsen Allan Borum
- Tass
- Stoker XI
Ja hvis man har mulighed for at svejse var det jo stil at prøve af
Desværre har jeg ikke noget svejsegrej
Fyret gik forresten ud igår
Men det betød at jeg kunne komme til at måle gabet på min tallerken der hvor jeg har hævet den.
Det er 5 mm. Undskyld den lange responsetid.
Og det er selvfølgelig kun i den side hvor bålet har tendens til at ligge sig.'
Lad os endelig høre dit resultat hvis du vælger at skære lidt af sneglen.
