Baxi Solo 30 Mk II kedel - Som ny !
- Tilmeldt: 20 feb 2007 15:08
- Mit fyr: Vaillant gasfyr
- Areal: 245
- Brændsel: Gas
- Fremviser gerne i postnummer: 7171
- Geografisk sted: 7171 ULdum
Baxi Solo Mk II kedel, kun kedel(dvs ingen låger, eller dæksler mm).
Som ny, har været brugt til testfyring 3-5 gange tilbage i 2007 og har siden stået i mit udhus på original pallen
Kom med et bud !
Tlf 20636845
Model - http://evvs.dk/produkter/338-fastbraend ... -ii--21kw/
Kom med et bud !
Tlf 20636845
- John Skov Jensen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Modtaget likes: 440 gange
Re: Baxi Solo 30 Mk II kedel - Som ny !
Hej Coralreef
Du glemte vist at nævne at den ikke er godkendt til fastbrændsel og derfor ikke må opstilles i en ny fastbrændselsinstallation.
Den er godkendt til at blive installeret med en eurofire pillebrænder, intet andet.
Præcis denne kedeltype har ført været annonceret her på stokerpro, prøv at søge lidt rundt og du vil finde noget mere om disse lovmæssige restriktioner
/John
/John
- Tilmeldt: 08 jun 2010 17:11
- Mit fyr: Baxi MB solo 30/Ecotec A3 15KW
- Areal: 136
- Fremviser gerne i postnummer: 9520
- Dagligt forbrug: 20
- Årligt forbrug: 5
- Geografisk sted: Sejlstrup
jeg har en magen til men monteret med Ecotec pillebrænder, købt brugt og godkendt af min skorstensfejer efter igangsættelse
- Areal: 136
- Årligt forbrug: 5
- John Skov Jensen
- Brændsel: Bøg
Vaksla, det er da fint at du har fået godkendt din installation, men det ændrer ikke ved det faktum at Baxi`s prøvningsattest specifikt foreskriver en Eurofire brænder og andre der prøver at få godkendt en installation med denne type kedel, enten udelukkende som fastbrændselskedel eller sammen med f.eks en Ecotec brænder får et nej svar af fejeren
/John
/John
Der er frit valg af brænder på kedlen,den skal blot være godkendt,ifg. Miljøministeriet.
Man må også benytte denne kedel til brænde alene ifg. Baxi.
- mejeristen
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Givet likes: 12 gange
- Modtaget likes: 9 gange
Muligvis men min fejer vil ikke godkende den hvis det ikke er en Eurofire pillebrænder, jeg undersøgte dette inden jeg valgte at udskifte min Baxi Solo 30 MK IIAlbert » 28 Nov 2010, 18:20 skrev:Der er frit valg af brænder på kedlen,den skal blot være godkendt,ifg. Miljøministeriet.
NEJ MAN MÅ IKKE!!! Det er meget muligt at kedlen kan brænde pind men virkningsgraden er under 50 og den kan ikke godkendes, og er IKKE godkendt til brændefyring efter en303-5Albert » 28 Nov 2010, 18:20 skrev: Man må også benytte denne kedel til brænde alene ifg. Baxi.
Så ved installation idag må den kun anvendes med pillebrænder måske endda kun hvis det er en EUROFIRE pillebrænder (men det er vist et Fejer afhængigt spørgsmål )
Undskyld jeg siger dette Albert men det er ikke korrekt når du skriver at BAXI Solo 30 MK II må anvendes til brændefyring!
Med hensyn til valg af brænder kan man vel regne med de regler Miljøministeriet sender ud,og helt galt går det næppe,hvis man henviser til dem.
Man kan så åbenbart ikke stole på Baxi,--eller hvad,de skriver at kedlen kan omstilles til enten træ,piller eller olie?
- John Skov Jensen
- Brændsel: Bøg
Albert, hvad mener du med at man ikke kan stole på baxi??
På side 1 i manualen fundet på deres hjemmeside står der
Opfylder kun kravene i Bygningsreglementet 2006
med godkendt træpillebrænder som type Eurofire.
Evt. fyring med kul og koks iht. "Bekendgørelsen om
eftersyn af kedel- og varmeanlæg i bygninger" fra
Energistyrelsen
Prøvningsattesten fortæller at kedlen hedder MB SOLO 30 eurofire og at prøvningen er foretaget med træpiller
/john
Energistyrelsen
/john
- mejeristen
- Areal: 196+25
Tja det er fejer der har det sidste ord, det er hans fortolkning der gælder. så kan du henvise til miljøministeriet lige så tosset du vil, hvis fejer ikke køber argumenterne er du på spandenAlbert » 28 Nov 2010, 20:00 skrev:Med hensyn til valg af brænder kan man vel regne med de regler Miljøministeriet sender ud,og helt galt går det næppe,hvis man henviser til dem.
