Hm, jeg tror måske en af grundene til at jeg gør som jeg gør, er at jeg er exceptionel doven.
Jeg tager min metalrage, løfter op i snuden på hærden, og så løfter jeg den op af kedlen. Det går af og til galt, men jeg skal alligevel have askebakken ud, så det bekymrer mig ikke så meget, så trækker jeg den bare med ud der, og gør den ren. Min er nu heller aldrig slem. Tror ikke det er nødvendigt at gøre den ren. Det er mere, som du siger. Asken under hærden der har relevans. Det kan man jo tage med en askesuger uden at få beskidte ærmer, eller som mig.. med min kompressor. Jeg har en halv meter gummirør på enden af min kompressor pistol så jeg kan nå derned. Det virker glimrende. Det svære er selvfølgelig at få den på plads igen, uden at få et beskidt ærme, men det kan altså godt lade sig gøre.
Men, det er bare et tip I kan gøre som i lyster
Rengøring af Scotte på Youtube
- TaagMan
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Areal: 135
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
Re: Rengøring af Scotte på Youtube
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Areal: 140
Her er da vist brug for lidt ole-opfinder-tanker, så man kan udgå det beskidte ærme...
Måske noget med et passende hjælpe-hul i den lodrette del af herden, som man kan stikke 90 graders bøjningen på renseskraberen ind i .....hmmmm....
Senest rettet af Frank_Rasmussen 27 nov 2010 22:50, rettet i alt 1 gang.
- TaagMan
- Areal: 135
Blæser ud gennem hullet. Dur ikke, men ja. Det vil jeg også lige sove på
- Tilmeldt: 22 sep 2010 22:13
- Mit fyr: Scotte v.6,00 m/opop 418 kedel
- Areal: 159
- Brændsel: Træpiller pt overgaards
- Dagligt forbrug: ca. 20 kg
- Årligt forbrug: Håber på de 6000 kg
- Geografisk sted: Slagelse
Frank og Taagman
Ole opfinder er så meget sagt. Kan i huske Kirsten hyttemeier. Yep ( skåne ærmer )
slut med sorte ærmer
- TaagMan
- Areal: 135
Bahaha, ja, og du glemte lige en papirspose til hovedet, så vi kan være flove uden nogen kan se det
