kalorifere fyr.
huus
Tilmeldt: 24 jan 2010 19:00
Mit fyr: iwabo villa på OPOP kedel/ atmos dc 25
Areal: 245
Brændsel: træpiller/træ
Fremviser gerne i postnummer: 4180
Dagligt forbrug: 28kg
Årligt forbrug: ca 5 ton
Geografisk sted: sorø
kalorifere fyr.
Indlæg af huus » 26 nov 2010 11:57
skal lave varme på mit værksted til foråret, og overvejer et gammelt kalorifere fyr, altså sådan et der har indbygget brænder og blæser, og kører på olie.. det som jeg er i tvivl om, er om at det skal have en godkendelse ligesom med brændefyr/ovne inden det kan bruges? om det skal efterses årligt ligesom et oliefyr? hvor meget olie det brænder af i timen ca? er der nogen der ved noget om dette? og ellers kan bidrage med viden omkring emnet? jeg overvejer også en brænde ovn, men er lidt i tvivl om det bliver utilstrækkeligt i forhold til hvor meget varme den kan give.. håber der er nogen der kan hjælpe.. :D
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 2 gange
Re: kalorifere fyr.
Indlæg af Claus Birth » 27 nov 2010 01:53
Hej huus!
Fyret du nævner mener jeg er underlagt samme regler som oliefyr generelt. Disse blæsefyr med nogle år på bagen er hurtige til at give varme og meget flinke til at forbruge olie. De er lette at bruge men uøkonomiske og kræver OR-test årligt. Brændeovne kræver mere pasning for at holde en jævn rar temperatur, men her kan de suppleres med en "gris" og en kalorifere for bedre varmefordeling.
Vedr. godkendelser; Pas.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
huus
Areal: 245
Re: kalorifere fyr.
Indlæg af huus » 27 nov 2010 04:00
hej claus..
regnede også med at de ville koste at holde kørende... :roll: men sjovt du nævner det med en brændeovn med gris med tilsluttet kalofere. jeg oprettede et spørgsmål om der var nogen der vidste om det kunne lade sig gøre, om det kunne godkendes, og hvordan det i praksis skulle laves, men jeg var ikk så heldig med svar, men det kan være du ved mere om emnet??? det var nemlig det jeg ønskede mig allermest, da jeg har gratis adgang til brænde :)
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Areal: 140
Re: kalorifere fyr.
Indlæg af Frank_Rasmussen » 27 nov 2010 09:21
Omkring godkendelse, så må din skorstensfejer vel have et rigtigt godt (og sikkert gratis) svar, da det jo er ham, der skal godkende det.
PS: Hvordan skorstensfejere kan få en forretning ud af at give alle disse råd gratis, det forstår jeg ikke...måske er de bare flinke mennesker, når det kommer til stykket :-)
rappe
Tilmeldt: 21 okt 2009 18:10
Mit fyr: woody 16kw v6.22 på luksus-kedel
Areal: 125
Brændsel: Varga træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4173
Årligt forbrug: 5.5ton
Geografisk sted: ringsted
Re: kalorifere fyr.
Indlæg af rappe » 27 nov 2010 09:49
Frank_Rasmussen » 27 Nov 2010, 09:21 skrev:Omkring godkendelse, så må din skorstensfejer vel have et rigtigt godt (og sikkert gratis) svar, da det jo er ham, der skal godkende det.
Han får jo så alle sine penge hjem når han skal godkende det..
Frank_Rasmussen
Areal: 140
Re: kalorifere fyr.
Indlæg af Frank_Rasmussen » 27 nov 2010 10:14
...men det er jo kun HVIS han godkender det...
rappe
Areal: 125
Re: kalorifere fyr.
Indlæg af rappe » 27 nov 2010 12:40
når man står 3meter væk og siger det ser jo meget pænt ud,skulle det vel ikke være så svært?Og det får man for den nette sum af 500kr,det giver mig bekendt en rimelig god timeløn..
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 296 gange
Modtaget likes: 368 gange
Re: kalorifere fyr.
Indlæg af pelle » 27 nov 2010 15:06
Du kan da lige se den værksteds varmer jeg har til træ. Alder. Det ved jeg ikke. Den opvarmer 150 m2 værksted . loftshøjde : 420 cm.
Er det sådan en man forstår ved kaliofære ?? Der er jo ingen vand. Kun metalet der varmes op en stor blæser flytter varmen op igennem en rist, øverst, i kassen. Den laver meget hurtig varme.
Hvor mange m2 er din værksted på. Er det isoleret. Bauhaus har feks. godkendt ( svanemærket) brændeovn til 2600 kr.
Jeg ved ikke om det er en konstruktiv ændring, men det er det jo nok. Men, hvis man tager kabinettet af den og svejser nogle fladjerns lameller lodret hele vejen rundt for at give større varmeoverflade. Sætter kabinettet på igen og sætter en form for oliefyrsblæser på ved bunden så det kun er fra blæseren der kommer konvektion. Så vil den jo også kunne lave meget varme på kort tid. Det vil give en noget højere effekt af brændeovnen.
levi
Re: kalorifere fyr.
Indlæg af levi » 27 nov 2010 19:26
Fra 2011 kommer der nye regler for oliekedler, - dvs. de i fremtiden skal være kondenserende, - og have en virkningsgrad på min 98 procent så vidt jeg husker.
Ergo vil alle støbejernsolieunits og varmluftfyr på olie uddø ved årsskiftet.
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Re: kalorifere fyr.
Indlæg af Claus Birth » 27 nov 2010 19:29
Hej huus!
Det gælder at en brændeovn skal have papirene i orden. Ovn og gris monteret korrekt med en ok skorsten og korrekt forbundne rør. Rørene monteret på grisen føres op til kaloiferen, der skal muligvis monteres en åben ekspansionsbeholder da dette kræves når der fyres med fast brændsel.
Kaloriferen skal ydermere have tilsluttet noget el, enten fase og nul eller ved større motorer 3 faser samt evt. noget der styrer denne motor, en termostat eller lign..
Er du mere i tvivl så skriv om dine forventninger.
Hilsen
Claus Birth :great:
