Nu er det tid til at slukke stokeren
- Gvc
- Tilmeldt: 07 jan 2007 18:25
- Mit fyr: Woody 10kw med Blackstar
- Areal: 180
- Brændsel: Genfa 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 7830
- Dagligt forbrug: ca 18
- Geografisk sted: Uden for Holstebro
I Vinderup blev R15èren slukket i går, eller rettere sagt den slukkede nu selv da der ikke var noget forbrug.. Varmvandsbeholderen er nu koblet på el, og skulle vi komme til at fryse.. Ja så putter vi pind i brændeovnen...
Forbruget har siden september været 3735 kg træpiller... til en pris pr. kg. 1,91 kr.. Total pris i kr 7133,85.
Ja som Multimek siger d. 1 april så er det tid at slå Multi 22 over på sommer fyring , og når vi med eltænding snakker sommer fyring starter de fleste af os, fyret 2 gange om dage ca 2 til 2 1/2 TIME ,også har vi brugsvand til 5 Personer dagen igennem ( Her af 3 PIGER ) , startning af fyret forgår med ganske simple tænd og sluk ure fra Jem og Fix , men det kan i se mere om på dette link :
http://www.dincomputerbutik.dk/mit_fyrs_data.htm
M.V.H. Tommi Fisker
M.V.H. Tommi Fisker
- Gert G
- Tilmeldt: 23 feb 2007 09:55
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Geografisk sted: Sjælland
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Givet likes: 119 gange
- Modtaget likes: 141 gange
Du trykker bare STOP og lader fyret stå med strøm. Hvis den skulle brænde lidt tilbage har du funktionen VARM STOKER som gør at sneglen kører frem hvis der måles en bestemt temperatur på røret.
Det er muligt at det vil være en fordel at smide et låg over bålet når det er træpiller du fyrer med. Så får det ikke ilt.
Det er ikke noget problem med korn da det hurtigt går ud.
- Claus Birth
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Areal: 160+60m2
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Givet likes: 14 gange
- Modtaget likes: 2 gange
Jeg valgte biobrændsel fordi det kun koster ca. det halve af olie, derfor vil min Baxi køre hele sommeren igennem, for at gøre mine betongulve lækre lune for vore aldrende fødder.
Skulle der komme nogle dage med hedebølge, bliver der slukket til jeg ikke kan uholde de kolde klinker mere.
Forbrug siden maj 06 er omkring 9-10 ton a' 1,70 kr. pr. kg leveret og blæst ind.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
- Slivsgaard
- Tilmeldt: 04 jan 2007 10:40
- Mit fyr: Benekov L25 silver
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 4720
- Årligt forbrug: 5 tons
- Geografisk sted: Præstø (sydsjælland)
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 1 gang
- ktm
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 10 jan 2007 10:29
- Mit fyr: Luft-Vand varmepumpe. Thermia Atec
- Areal: 300
- Brændsel: El
- Geografisk sted: Nordvestsjælland
- Modtaget likes: 4 gange
Er der nogen, der ved om man kan få en måler til at sætte ind på en 3-faset stikkontakt, af den store runde type??
Det kunne være interessant at vide, hvor meget ens VVB stjæler, for at levere strøm.
Jeg kan snildt klare mig ved at starte fyret et par gange om ugen, selv om vi begge går i bad hver dag og det koster ikke alverdens piller, men omvendt kan jeg heller ikke forestille mig at VVBen bruger det store, når den er så godt isoleret.
Det er en 160 liters Metro til både el og centralvarme.
Problemet med fyret er jo at huske at starte det. Det er ikke en vindersituation, når moeren får en kold dukkert! :-)
mvh
ktm
mvh
ktm
mvh
ktm
ktm
- thy
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
kan din ikke klare sig med en simpel tænd og sluk urktm skrev:Er der nogen, der ved om man kan få en måler til at sætte ind på en 3-faset stikkontakt, af den store runde type??
mvh
ktm
- Klaus
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Givet likes: 3 gange
Jeg har læst et sted at 2+2 bruger 1500kw på en sommer til elvandvarme!
