Jeg fik endelig mit nye Scotte pillefyr i torsdags, og vil gerne forberede en tilslutning til gulvvarme som skal installeres næste år.
På vedhæftede tegning går frem og retur til mine radiatorer i huset, men jeg skal have tilsluttet noget gulvvarme i mit værksted næste år, så jeg skal vide hvor jeg skal tilslutte disse rør.
Jeg går ud fra at returen fra gulvvarmen bare skal tilsluttes på returen før flowmeteret, men skal jeg tage det varme vand før eller efter cirkulationspumpen?
På den gulvarmestyring jeg regner med at montere, er der jo en pumpe i forvejen, så skal jeg tage vandet før cirkulationspumpen, eller er det lige meget?
Tilslutning af gulvvarme
- Runner
- Tilmeldt: 17 okt 2008 19:50
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Areal: 105 bolig + 48 udhus
- Brændsel: Piller + træ
- Dagligt forbrug: 19 kg. ca.
- Årligt forbrug: 4
- Geografisk sted: Nibe-egnen
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Givet likes: 9 gange
- Modtaget likes: 200 gange
Re: Tilslutning af gulvvarme
det er nu meget nemt at svare på..... der hvor du har teksten fremløb og retur, sætter du et t-stykke på hver streng, så har du udtag til det.
Det skal sidde på den modsatte side af din shunt, i forhold til fyret.
- Runner
- Årligt forbrug: 4
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
ja det er ikke så slemt....
men du skal jo stadig have en pumpe på dit gulvvarmestyring, samt en shuntventil der gør at vandet ikke er over 40 grader i gulvet. Men en komplet blandeshunt indeholder alle disse ting
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 03 feb 2010 13:03
- Mit fyr: atmos dc 32s, oliefyr backup
- Areal: 200
- Brændsel: brænde
- Geografisk sted: Falster
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 4 gange
virker din shunt på fyret når du har pumpen der ? ville det ikke være bedre på returen også trække varmen igennem shunten, ellers er der vel mere modstand i den end resten af anlægget, eller er det bare mig ?
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
mit anlæg er lavet nøjagtig sådan der, og det virker fint med shunten.... det er også sådan at diagrammet fra baxi er tegnet op f.eks.Aussieboy » 25 Nov 2010, 12:44 skrev:virker din shunt på fyret når du har pumpen der ? ville det ikke være bedre på returen også trække varmen igennem shunten, ellers er der vel mere modstand i den end resten af anlægget, eller er det bare mig ?
