Hej igen
Det har givet noget med lufttilførslen at gøre, men ilden går ikke ud, hvis nederste låge er åben, men så kan jeg jo ikke tænde blæser og pumpe og få gang i gasogenforbrændingen. Fyrrummet er et stort gennemgangsrum, hvor døren næsten altid står åben ud til det fri og der er også luft under alle de tre døre, som fører ind til rummet, så den med ilten tror jeg ikke på.
Primærluften virker godt nok. Har checket med øverste låge åben og der sendes masser af luft op der og primærskruen funker også. Men der er noget med at blæseren stopper efter en halv time eller når temperaturen i kedlen er oppe på 80 grader og ved nærmere eftertanke er det typisk efter den halve time det går ud igen. Måske er der noget der!?
Men sodsjaskeriet i manifolden, har det også noget med det at gøre?
Returen er ikke over 40 grader.
Hilsen Eigil
