Kan ikke få autotænding til R15 Tornado til at virker
- sandhagegaard
- Tilmeldt: 28 dec 2006 10:21
- Mit fyr: Benekov R15 Tornado
- Areal: 180 kvm + 35 kvm
- Brændsel: Træpiller - Flex Heat 8 mm
- Årligt forbrug: Ca. 5,9 tons
- Geografisk sted: Nordvestsjælland
Håber i kan hjælpe, er igang med at installere R15 med Tornado men kan ikke få autotændingen til at virke - den kører blot kort frem, men vi kan ikke få den til at tænde, kan nogen forklare hvordan den normalt skal virke, så kan vi nok vurdere om det er betjeningsfejl eller den er defekt.
- sandhagegaard
- Dyrehavevej
- Tilmeldt: 28 feb 2007 11:29
- Mit fyr: Woody 16kw (Tidligere R15 ejer)
- Areal: 220 + 110 liter VVB
- Brændsel: 8mm Laxå træpiller
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: Sydsjælland
Jeg havde samme problem da jeg monterede min.
Det er en indstilling inde i menuen som hedder "Ignition", som skal aktiveres. Før starter den ikke op når i starter kedlen.
Tryk < > og start ind samtidig for at komme ind i den menu hvor "Ignition" befinder sig.
Jeg er her på siden lidt endnu, så lad høre fra Jer hvordan det går !
Dyrehavevej
Dyrehavevej
- sandhagegaard
- sandhagegaard
- Dyrehavevej
- Dyrehavevej
- sandhagegaard
- Dyrehavevej
- sandhagegaard
