Indstilling af shuntventil
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Indstilling af shuntventil
Indlæg af Flunk »
NEJ
Støbejernskedler kan ikke tåle mere end 15 graders forskel da der er risiko for termiske revner i støbejern. Pladejern er mere sejt.
Kondensen kommer under 60 graders retur, uanset fremløb.
Har set hedtvandskedler med 125 grader fremløb og 60 grader retur, uden kondens.
Kondensen på de kolde flader er kun et resultat af temp, og ikke tempforskel mellem frem og retur !!
Flunk ( Claus )
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Det går jo lige stik mod alt gængs viden ???
P.S det må være noget meget sølle støbejern der bruges til kedler, en temperaturforskel på 15 grader som vil give termiske revner vil jo være fatalt i en vindmølle icon_cheesygrin.gif
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
hmm holder med klaus...
man siger da at det er ligegyldig med shunt på støbejerns kedler... Men ja de kan tage skade af pludselig temp ændringer..
jeg mener personligt at en shunt er bedst for alle kedler da,da de kører bedst med jævn temp,,
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Men i alle tilfælde er det vigtig med en retur på min 60grader det er vi alle enige om, fik du den kejser2001? :D
Flunk
Indlæg af Flunk »
Enig i det sidste.
Dog tillader NBE 45 grader retur til deres kedler så vidt jeg ved?
Flunk ( Claus )
kejser2001
Tilmeldt: 27 jan 2008 01:16
Indlæg af kejser2001 »
Hej igen
Jeg tror at diskussionen er løbet lidt af sporet gutter :) Grunden til jeg spurgte var at jeg har læst noget lidt om de her 3 vejs shuntventiler hvor der står at de blandt andet brugs til at regulere fremløbstemperaturen til radiatorerne og gulvvarme da den ikke jo ikke behøver art være lige så varm som til vvb. Jeg har pt. en settemperatur på 70 og fremløb på 70-72 og en retur på 69-70-. Shunten står på 9. ville bare høre om den kunne reguleres bedre da der jo ikke er nogen grund til at sende alt for varmt vand rundt i systemet...
Flunk
Indlæg af Flunk »
Vi undskylder at vi løb af sporet.
Flunk ( Claus )
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 75 gange
Blevet takket: 60 gange
Indlæg af Jens »
Hej Kejser2001
Hvis man også vil shunte på fremløb til hus, så er det normale en shuntkreds ved kedel, som holder en returtemp på min 60 grader til kedel.
Og en anden shuntkreds til fremløb til hus, hvor man så kan regulere sin fremløbstemp til radiatorer. Dette kræver så to pumper, én indenfor hver kreds.
Eneste måde at undgå to pumper, er hvis man siger at kedlen kører med et setpunkt på eks 80 grader, at returen til kedlen skal være 60 grader, og man er tilfreds med en fremløbstemperatur til huset som er identisk med returtemp til kedel.
Så kan man nøjes med en pumpe, idet man så tager fremløb til hus ud i et tee-stykke lige før returen går ind i kedlen. Rækkefølge på shunt, pumpe osv er naturligvis vigtig, for at det fungerer.
Har været med til at lave denne konstruktion i et hus med en Baxi2,5, der tygger korn og opvarmer ca 300m2 og 2 varmtvandsbeholdere. Det virker fint, i hvert fald i deres tilfælde.
Mvh Jens
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ »
Hvorfor er det nu lige, at man snakker 60 grds. returtemperatur??? Hvorfor ikke 55 eller 50?
(Jeg har en udfordring med returtemperaturen, ja :wink:)
Mvh Flemming
Flunk
Indlæg af Flunk »
60 graders retur er det de fleste stokerfabrikanter kræver som returtemp for at garantien skal være på plads.
Har noget med kondenseringstemperaturen af vanddampene i røgen at gøre.
Flunk ( Claus )
