Hejsa
Jeg er lige blevet den heldige ejer af et scotte pillefyr, det er det første pillefyr jeg har anskaffet mig og har derfor ikke den store erfaring med det.
Mit spørgsmål er angående forbrug af piller. Det skal varme et hus på 133m2 med nye vinduer og 150mm på loftet, fyret står i værkstedet så der er et lille varme tab ind til huset.
i den forgangne uge har jeg brugt 20kg om dagen hvilket jeg syntes er lidt meget taget betragtning af at frosten ikke rigtig har sat ind endnu.
Jeg ville hører om det var et meget normalt forbrug eller om det evt. er indstillet forkert.
Mvh Henrik
Forbrug af piller
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 21 okt 2009 18:10
- Mit fyr: woody 16kw v6.22 på luksus-kedel
- Areal: 125
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 5.5ton
- Geografisk sted: ringsted
Re: Forbrug af piller
det kommer meget anpå om du har 25 grader i hele hytten og er der gulvvarme og er det også til det varme vand og hvad med fyr rummet er der varmetab der eller er det godt isoleret?
- Tilmeldt: 13 nov 2010 09:03
Vi har 22 grader i hytten uden gulvvarme. det kører også varmtvandsbeholder og vi er to der tar bad hver dag. fyrrummet er isoleret som huset
- TaagMan
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Areal: 135
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
Det er ikke helt galt. Vi har 135 kvm i to plan, og energivinduer ovenpå. Almindelige 90'er vinduer nedenunder. 100mm i løft, og 50 mm i gulv. Ingenting i halvdelen af murene, og 200 mm i resten. Leca indvendig. Anywho... du kan se hvad vi bruger www.zeion.dk/stoker
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Det kunne da være man skulle få tilsluttet det til pcen, det var da et godt overblik man kan få der. har du tilsluttet solpaneller til din varmtvandsbeholder?
- TaagMan
- Areal: 135
Det giver et fantastisk overblik ja. Jeg har 30 rør på, men de har jo ikke givet en skid de sidste par uger pga. det har været så mørkt og overskyet... regnet og den slags. Når sneen falder, og vejret bliver mere klart, så skal de nok give en hel del.
- Tilmeldt: 19 okt 2007 21:53
- Mit fyr: Scotte 10KW v6.50, BlackStar kedel
- Areal: 170
- Geografisk sted: Sydsjælland
hls » 13 Nov 2010, 09:12 skrev:Hejsa
Mvh Henrik
Forbruget lyder ganske rimeligt.
Husk på, at selv om frosten ikke har sat ind for alvor, så har det til gengæld været meget blæsende.
Og en blæsende efterårsdag, kan faktisk flytte mere varme fra dit hus, end en stille dag med frost. (windchill faktor). Der er lavet ret præcise udregninger på dette, hvis du søger på nettet.
Ogja, se da endelig at få PC med StokerKontrol (eller anden) interface på din PC.
Så bliver det først rigtigt sjovt at lege med pillefyr (:
Find en gammel laptop, der kan trække XP eller Linux. Den bruger som regel kun en fjeredel strøm end en nyere stationær pc.
Med Stokerkontrol kan du lave dit eget diagram, som flere iøvrigt er begyndt på.
Du kan følge dit forbrug løbende fra måneder ned til timer.
- Tilmeldt: 04 dec 2009 14:56
- Mit fyr: RTB 10 KW
- Areal: 190m2 +110Lvvb
- Brændsel: HP træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9760
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: 9760 Nordjylland
Hej Hls.
Med 133m2 synes jeg det lyder rimeligt med et forbrug på ca 20 kg,
som Kenny skriver så har det været meget blæsevejr den sidste tid,
og husk på at omregnet i oliepris er det ca 4 litter olie det er
nok tvivlsomt om du kan varme huset op med i et døgn,
jeg har selv en scotte med Blacstar, mit forbrug ligger højere end dit
men jeg har så også et hus der er lidt større end dit.
Men du skal da have dit interface igang, jeg har lige startet mit op ,
det er da rigtig spændende og giver mange muligheder,
held og lykke med scotten.
mvh Madsen.
mvh Madsen.
Husk blæst og kraftig vind suger meget mere energi end frosthls » 13 Nov 2010, 09:12 skrev:Hejsa
Mvh Henrik
Mit forbrug her i den forgangne uge har været højere end den koldeste uge sidste vinter
- Stoker VIII
- Areal: 125
