afaring med reflektor på solvarme anlæg
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
savangs
Tilmeldt: 09 dec 2008 20:34
Mit fyr: SPRSUN 11.6KW Varmepumpe 500L Akku tank
Areal: 110+128
Fremviser gerne i postnummer: 6560
Indlæg af savangs »
Jeg ville høre lidt om jeres afaringer med reflektor på solvarme anlæg
både færdige reflektor som passer på eksisterende anlæg
men også spejl reflektion på vaccum anlæg
jeg har overvet at prøve at sætte et lille 30 rørs anlæg op til marts med nogen spejle til at kaste ekstra sol in på vaccumrørne for at se om effekten kan øges betydeligt eller om det er rent spild.
jeg har et flat tag på 65-70m2 hvor jeg ville lave en prøve opstilling men vil meget gerne høre jeres afaringer inden jeg begynder.
savangs
Areal: 110+128
Re: afaring med reflektor på solvarme anlæg
Indlæg af savangs »
http://www.interglas.dk/3_mm_spejl_i_pl ... p-522.html
ville bruge nogen af de her spejle så kan man bøje dem så det passer med bedst nulig overførsel af solen
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 297 gange
Blevet takket: 372 gange
Indlæg af pelle »
Her er noget fra en tidligere tråd..
viewtopic.php?f=121&t=7920
mvh
Pelle
savangs
Areal: 110+128
Indlæg af savangs »
Jep okay resultater i den test.
Min mening er at prøve at fange ekstra sol ind bagfra via spejle og sende det sol til spejle som står forand fangeren som så sender det ind på fangeren
Fangeren skulle så være monteret med en af de færdige reflektor bagrunde
savangs
Areal: 110+128
Indlæg af savangs »
her er lige et hurtigt billede af mine tanker
Vedhæftede filer
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Min erfaring siger mig, at istedet for at bruge penge på den slags ting.( jo, ideen er da god nok :wink: )
Så var det bedre at sætte et ekstra hold fangere på. istedet for 30 rør så sæt 60 rør op i stedet for.. Så får du 100 procent mere i forhold til 30 rør alene..Tror ikke du kan hente mere end 20-25 procent med spejle..
Men, nu har du fladt tag.. Hvis det er lyst, vil det give reflektion.
Her er et billede jeg snuppede foran mine fangere i vinters. Det sneskin gjorde at fangerne gav noget mere .
Min pointe er. Man kan godt lave noget reflektor , men det er ikke noget der må koste ret meget. De buede spejle du viser i linket er alt for dyrt i forhold til at sætte en fanger mere til.
