EL-patron varmer hele tiden
- RLStyling
- Stoker VI
- Tilmeldt: 13 jan 2007 19:44
- Mit fyr: Multi 22
- Areal: 250
- Brændsel: Træpiller/tørvepiller/brænde
- Årligt forbrug: 6,5
- Geografisk sted: Tranten, Støvring
Hej Alle
Jeg vil lige høre om der er andre der har oplevet at deres el-patron (varmer) køre hele tiden.
jeg har holdt lidt øje med min, og den køre varmer hele tiden. selv når fyret kører på normal temp.
er der andre der har oplevet dette??
og i så fald, hvad kan man gøre ved det.
er jo lidt dyrt i både strøm og el-patron.
Hilsen
Rene
Hilsen
Rene
M.V.H. René Lundgaard
http://www.rlstyling.dk
Herkules 24 KW kedel /Multi 22 brænder /2x Røgvender, Trækstabilisator /12m skorsten /Åben expantion 75 L /3000 L vvb. 750L akku tank m. 20m² solfanger. Hus 250 m² i et plan /Garage 75 m² /170 m2 opvarmet gulv.
- Tass
- Stoker XI
- Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
- Mit fyr: Benekov R15
- Areal: 220 + 2x60 VVB
- Brændsel: Piller/korn
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: NV/Sjælland
Re: EL-patron varmer hele tiden
Har du overvejet at skue ned for EL-termostaten eller op for termostaten som styre flowet fra kedlen
Det kan godt blive temmelig kosbart hvis el-patronen kører hele tiden (så er den jo med til at varme vandet op i fyret, hvis der vel og mærke løber vand i spiralen på det tidspunkt)
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 3 gange
Som Tass siger, er det enten et indstillingsproblem, eller også snupper din rumvarme al flowet, så VVBen ikke får, hvad den behøver, og så må du ha' tjekket din cirkulationspumpe. (Prøv at måle temperaturen på centralvarmefremløbsrøret til den, hvis du kan).
- RLStyling
- Stoker VI
- Mit fyr: Multi 22
- Areal: 250
Hej igen
Jeg har vidst ikke forklaret mig helt præcis.
det er den el-patron som sidder nede ved brændeskålen.
som bruges til at tænde pillerne, når fyret har været slukker eller gået ud.
der er ingen el-patron i fyret som varmer vandet op.
- Tass
- Stoker XI
Ok jeg referede til el-patron i vvb
Lyder lidt som en relæ som hænger hvad siger foto sensoren kan den se der er ild?
- RLStyling
- Stoker VI
- Mit fyr: Multi 22
- Areal: 250
der er ingen foto sensor
sådan som jeg har forstået det. køre den på el-tænderen indtil røgtemp er over 45°c
for derefter begynder den at køre piller ind.
det er jo en faldstoker, så der er ikke så mange fine ting på den.
Jeg har hørt om problemet mange gange, - men jeg kan dæleme ikke huske hvad årsagen var...
Men så vidt jeg husker, - så kunne det være 3 ting, - men du må ikke hænge mig op på om det er korrekt.
1 - Eltænder kortslutter i tråden.
2 - Løs forbindelse i styringen, - eller samlingerne nede ved brænderen.
3 - Defekt udgang på styringen til eltænderen..
Der kan sikkert være andre årsager..
- RLStyling
- Stoker VI
- Mit fyr: Multi 22
- Areal: 250
det er en helt ny tænder (2 uger gammel) så håber ikke den er kortsluttet.
har taget ledningen fra nede ved branderen, så ikke ud som om der var noget galt
sidder der et relæ til at styre el-tænderen, som muligvis kan være kortsluttet??
- pille bruger
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Der er ikke relæer i 9002 styringen.
Der er en transistor dims der kan kortslutte (strøm på hele tiden) når den brænder af.
Du kan teste eltænderen ved at sætte den direkte til 230 volt.
Hvis det er udgangen i styringen der er røget, (og du ikke er til det med eldimser,)
kan du på ledningen til eltænderen sætte en afbryder ind i serie.
Ligesom til en lampe, og så bare tænde kontakten når du vil tænde op, og så slukke igen når der er ild.
Det er ikke nogen perfekt løsning, men den er ok indtil du får skiftet udgangen i styringen.
- RLStyling
- Stoker VI
- Mit fyr: Multi 22
- Areal: 250
el-tænderen virker 100%, den fejler intet.
men vil se om jeg ikke kan få lavet printet. har en ven som er svagstrømsingenør, han må vide lidt om det
takker for svarene
takker for svarene
