hej
er den nogen der kender noget til hvordan de dækker imod fabriks fejl.. jeg har set på min kedel at den er en smule utæt ved den ene svejsning i toppen i højre side.
hvordan er Garentien på passat atmos
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Blevet takket: 13 gange
- John Skov Jensen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
Re: hvordan er Garentien på passat atmos
Du kalder den Passat atmos, er den købt ved Passat??
De har da lige haft et indlæg hvor de forklarede at de er et fair og reelt firma ang garanti.
Det skal naturligvis ordnes UB af leverandøren
/John
/John
- Mit fyr: scotte
Nu er det ved at være tid for den lille-smed at få ærmerne smøget op,og få gang i cirkulationen i den kedel hvis den skal reddes.
Kedlen er med den revne der er opstået,begyndt at protestere over det den bliver budt,og hvis ikke det bliver stoppet vil der komme flere revner.
Det koster ikke noget at skille pumpen ad og rense den,og det tager kun et kvarter,jeg går her ud fra du har en hane på hver side af pumpen så du ikke skal have hele anlæget tømt for vand.
- Mit fyr: scotte
nej det har jeg desværre ikke .. jeg skal have alt vandet af .. og nu har jeg kigget lidt mere på den skade der er på den .. at den ikke er kommet for nydelig .. .. men jo jeg skal have gjort noget ved pumpen .. selvom passat Danmark ikke menere der problemet er .. de siger det er luft i kedlen som nok skal komme ud .. det tager bare lidt tid.
og vil da også sige hvis svejsningerne ikke kan holde til at den koger den smule uden der er tryk i kedlen så er den lavet for dårligt
