Min styring blev opgraderet i forbindelse med Tornado montering her for nylig. Jeg er nu løbet tør for korn og kører på piller. Dyret soder en del synes jeg (forbruget er også faldet efter at udetemperaturen er steget).
Problemet er at jeg normalt ville pille ved noget for at få den til at brænde bedre, men tør ikke rigtig med den nye styring. Jeg håber at Klaus eller en anden af de helt store pilfingre snart får opdateret deres styring så vi kan "tale sammen" igen.
Er der nogen der har erfaringer og indstillinger som er til nyeste model ??
mvh
Poul Jensen
Polle alene i verden???
- Tilmeldt: 30 dec 2006 10:05
- Mit fyr: Benekov 25 silver m/ Tornado
- Areal: 350
- Brændsel: roefrø og andet sært
- Dagligt forbrug: 65 kg pt.
- Årligt forbrug: 18
- Geografisk sted: Odder
- Klaus
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
- Areal: 350
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 120 gange
- Blevet takket: 141 gange
Klaus -> Spørger du mig?
Poul -> Først trykker du på stop knappen.
Derefter "piler" du ned i bunden og vælger settings.
Nede i bunden vælger du andet.
Igen ned i bunden og vælge profil.
Det er her du kan vælge mellem mellem korn- og træpilleprofil.
Vælg træpiller og husk at gemme.
Tænd stokeren igen og se om det ikke hjælper.
- Klaus
- Areal: 185kvm
Ulrik> nej det var til polle
- Tilmeldt: 22 jan 2007 11:20
- Mit fyr: R15
- Areal: 186/88
- Brændsel: korn
- Geografisk sted: Sydfyn
Hej Poul
Mine fabriksindstillinger kunne ikke rigtig bruges, Karsten har været forbi nogle gange. han har lavet en del fysisk ved fyret , men samtidig også pillet ved indstllingerne,, og de er langt fra fabriksindstillingerne på min. Han skulle have været her for 4 gang efter hjemkomsten, så jeg håber han er på vej da klaveret stadig ikke spiller.
- Areal: 350
Jeg fandt pilleindstillingen igår. Det har kørt rigitg fint i nat. Synes måske stadig at det hele er lidt mere "sodet" end jeg bryder mig om. Håber Eden snart kan få det hele til at spille og fortælle os andre om nye og endnu mere spændende indstillinger.
Tak til jer alle, jeg havde jo nok en ide om at jeg ikke var helt alene i verden - men alligevel rart at få det bekræftet.
mvh
Poul Jensen
mvh
Poul Jensen
- Mit fyr: R15
- Areal: 186/88
- Brændsel: korn
Poul> Ja jeg kunne skrive en bog om hvad der er ændret, og Skal nok komme med en sød beretning når det kører. Hvad har du sat din O2 til?
Og Har du problemer med Sodflager og sandagtigt halløj på undersiden af tornadoen.
Ulrik> Jamen jeg tror du har ret i noget der, min kører sjældent i pause, lige over det meste af dagen mens vi er på arb. Så maske radiatorerne skulle have en halv mere, så der kom lidt forbrug på. Eller styringen skulle skulle indstilles så den giver mere O2 ved lav drift. Kører i forvejen "kun" med 19-20 grader. Men hvis vi fryser kan jeg jo godt lide at tænde op i brændeovnen, og få den "naturlige" varme.
