Hej Stoker eksperter.
Vi står over for at skulle opføre et nyt hus på landet til foråret, og jeg har så besluttet at det skal opvarmes med et Scotte pillefyr.
Jeg er helt på bar bund, da vi altid har haft fjernvarme de steder vi har boet.
Huset er et nyt træhus på 120m2 med en lille sidebygning på 30m2 som skal bruges som fyrrum og værksted. Huset bliver med gulvvarme og genveks...
Jeg går ud fra at den nye scotte 10kw er tilstrækkelig, men hører gerne på råd fra jer om hvor stor silo jeg skal vælge, hvad der er mest praktisk mm...
Er der nogen der kender en god vvs'er som kan vejlede og udregne det rette setup til mig, helst på fyn?
Er der nogle specielle regler for opbevaring af træpiller sammen med pillefyret?
Der kommer sikkert løbende flere spørgsmål...
Nyt hus projekt med Scotte 10kw
- Fer
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
Re: Nyt hus projekt med Scotte 10kw
Det vil være mere end tilstrækkeligt. Svjh ligger nybyggeri på omkring et effektforbrug på 50W/m2. Hvilket giver 6kW til huset.
Scotte brændere kræver at der gerne må svines lidt i det rum de står i, så at have det i sidebygningen virker meget fornuftigt. Du må maks opbevare 4m3 træpiller i sække. Hvilket nok svare til 2,5 palle.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Fer> Den 4 m3-regel, er den for opbevaring i samme rum som fyret? For den kan da vel ikke være generel?
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
4 m3 reglen gælder for opmagasinering i fyrrummet.
Findes beskrevet i BTV32 ( Brandteknisk vejledning nr 32 som omhandler biobrændselsfyrede centralvarmekedler )
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Areal: 129 m2
- Tilmeldt: 31 aug 2010 16:34
Hvor stor en VVB skal vi have til et nyt hus på 120m2 og 2 mand?
60 Liter er nok, - men hvis der kommer flere i husstanden så skal I op på 100 liter
Forøvrigt så er varmtvandsbeholderen ligeglad med hvor stort huset er, - det handler UDELUKKENDE om hvor meget varmt brugsvand husstanden har brug for
Tak det lyder godt. Jeg glemte lige at nævne at huset er med gulvvarme, gør det nogen forskel?
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 06 nov 2007 07:24
- Mit fyr: Scotte 4.13/Opop + Lukket pejs
- Areal: 250m2+kælder og loft
- Brændsel: Piller + Brænde
- Dagligt forbrug: Gn.snit Jan: 27,6 kg
- Årligt forbrug: Ca. 6 t
- Geografisk sted: Sydals
- Blevet takket: 2 gange
Som Levi skriver er VVB kun til brusvand, så gulvvarme har ikke betydning.
Jens
En glad Scotte-ejer
Jens
En glad Scotte-ejer
Ok.
Skal scotte fyret så ikke tænde og slukke hele tiden for at holde de 30grader til gulvet, eller hvordan virker det?
