Stort pille forbrug
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Re: Stort pille forbrug
Indlæg af TaagMan »
Han har blokeret noget af udblæsningshullet på blæseren, så der kommer mindre luft til fyret. Som standard giver det for meget luft. Mit gjorde i hvert fald selvom jeg havde strækstabilisator i.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
lasse.r
Tilmeldt: 18 feb 2009 19:49
Mit fyr: Woody 16KW 5.03- Bio comfort kedel
Areal: 104kvm Gulvvarme+
Fremviser gerne i postnummer: 8560
Dagligt forbrug: 18-20kg
Årligt forbrug: ca. 6-7 ton
Indlæg af lasse.r »
Taagman:
Tak fordi du svarede for mig.
fordi jeg vil hæve røgtemperaturen er fordi jeg er bange for at få løbesod.
røgtemperaturen er cirka 60 grader målt 30cm fra fyret cirka.
og synes jeg har læst et sted her på forummet at det er for lidt.
Kenny
Tilmeldt: 19 okt 2007 21:53
Mit fyr: Scotte 10KW v6.50, BlackStar kedel
Areal: 170
Geografisk sted: Sydsjælland
Indlæg af Kenny »
Det afhænger af skorsten, om der er god isolering på røgrør, om der et god ventilation og gennemtræk via trækstabilisator.
Min røgtemp ligger på ca 80. Vi har isodor foring i 6 m høj muret skorsten. God isolering rundt om røgrør. Så længe skorstenen kan holdes tør er det tilstrækkeligt.
Inden jeg fik isoleret røgrør var temp kun 60 grader ved samme ydelse, så det gør i høj grad en forskel i mit tilfælde.
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan »
Jeg synes du skal vente og se hvad skorstensfejeren siger, for det sænker jo din nyttevirkning hvis du blæser al din varme op gennem skorstenen ;)
lasse.r
Indlæg af lasse.r »
Taagman:
ja vil da heller ikke fyre for gråspurverne. så koldt er det jo heller ikke i nu :lol:
Men jeg vil istedet for prøve og isolere mit røgrør for at minimere varme tabet fra røgrøret
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan »
Jeg håber ikke der blir noget med min. Har trækregulator i. Isokerne, med et ekstra lag sten rundt omkring. Den er mega stor, og overdimensioneret. Det skal siges jeg har kørt med et andet fyr på den der lå ca 20 grader over, og der var der ingen problemer.
Szafranski
Tilmeldt: 24 okt 2010 12:06
Mit fyr: Iwabo Villa S-1, Opop H430
Areal: 192
Fremviser gerne i postnummer: 4733
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Szafranski »
Min røg temp. ligger på ca. 80grader, ved udgang på kedel. Men alligevel på 65-70 ca. en meter fra skorstenstop. Og jeg har ikke fået monteret trækstabilisator endnu. Men hvis din røg er usynlig til hvid. Så bør du jo ikke få løbesod. Så tror ikke du behøver frygte det. Det var også min største bekrymring til at starte med.
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan »
Min skorstenen er bare til pynt, den ryger aldrig :P
Løth
Tilmeldt: 10 okt 2010 18:29
Mit fyr: Woody Black Star 16kw
Areal: 193 m2 gulv varme
Brændsel: træpiller 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 9493
Dagligt forbrug: ca. 25 kg
Årligt forbrug: forventer 6-7 tons
Geografisk sted: 9493 Sdr. Saltum
Indlæg af Løth »
Hvad er den optimale PID
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan »
Tror det skal tilpasses kedel og brænder. Jeg har en Blackstar med en 16 kw på. Du kan prøve mine værdier og se hvordan de går. P=1.0, I=0.05, D=0.5
