Benekov MGM 15
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Modtaget likes: 1 gang
Re: Benekov MGM 15
Tak for det.
Håber snart du får en afklaring
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 27 dec 2009 19:43
- Mit fyr: Benekov MGM 15
- Areal: 167 hus +80 garage
- Brændsel: 6mm DLG
- Fremviser gerne i postnummer: 8620
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ca 8000kg
- Geografisk sted: midtjylland Silkeborg
Re: Benekov MGM 15
okay det lyder underligt jeg har ikke set røg eller lugtet noget siden jeg fik monteret røgsuger...
men inden den blev monteret kom der konstant røg bagud af sneglen. og liagro var ude og se på problemet.
problemet er at fyret har svært ved at komme at med den "kolde " røg selvom det er STORT skorstenstræk! pga den høje virkningsgrad. det blet så løst ved at montere den røgsuger som nu hjælper det ud af fyret og så skorstenstrækket kan klare resten af vejen.
tænker du kan få løst problemet med sådan en røgsuger.
Hilsen Allan Borum
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter
- John III
- Tilmeldt: 06 jun 2010 15:06
- Mit fyr: MGM15
- Areal: 148
- Årligt forbrug: 8 ton
Re: Benekov MGM 15
Hej, jeg har røgsuger, det havde jeg også før og uden suger er skorstentrækket 0,13 Mbar, men sugeren kører jo ikke når fyret står i pause den er jo styret af fyret, og i pauseperioden brænder det tilbage i sneglen og op i faldrøret og sender derved røg ud gennem pillekassen. Når det er sket en gang, er der klistret i faldrøret, hvorved pillerne så sætter sig fast og danner propper.
Når der så kaldes på varme er der ikke piller fremme, og så kan du nok forestille dig hvad der sker. og ja der er justeret på alle måder uden at der sker forbedringer.
- John III
- Mit fyr: MGM15
- Areal: 148
Re: Benekov MGM 15
Lige til jeres orientering, så læs nedenstående. Det er vigtigt for folk med materiel fra Liagro A/S
Liagro A/S
Cypresvej 24B , 7400 Herning , Herning Kommune - Region Midtjylland
Telefon: 97137370
Virksomhedens beskrivelse::
Denne virksomhed er beskæftiget med
Detailhandel med andre varer i.a.n.
Virksomheden er stiftet i 1989 og drives som
Aktieselskab under CVR nummer 29694729
Virksomheden er beliggende i Herning Kommune
på Cypresvej 24B, 7400 Herning
Virksomheden kan kontaktes på telefon 97137370
Statusselskabet af 9.11.2010 A/S, cvr: 29694729, pr. 17-11-2010
Ved dekret af 12.11.2010 har Skifteretten i Herning taget
CVR-nr. 29694729
Cypresvej 24
7400 Herning
Sagsnr. 589/2010
under konkursbehandling efter begæring modtaget den 12.11.2010.
Kurator er advokat Flemming Jensen, Dalgasgade 29 A, 3., 7400 Herning, j.nr. 12260-001.
Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse.
Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet.
Retten i Herning, den 12.11.2010.
Retskreds: Herning
Liagro A/S
Telefon: 97137370
CVR-nr. 29694729
Cypresvej 24
7400 Herning
Sagsnr. 589/2010
Retskreds: Herning
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Givet likes: 334 gange
- Modtaget likes: 333 gange
Re: Benekov MGM 15
Hej John III
Læs lige her helt igennem:
viewtopic.php?f=23&t=8948
Vi, og Karsten, har været hele møllen igennem. Det kunne
Du jo ikke sådan lige vide, hvis ikke Du har set den tråd.
Det er mit indtryk at der er styr på sagerne, derfor synes
jeg ikke vi skal gå videre med det nu
Derfor skal Du dog ikke tage denne kommentar som nogen
kritik. Det er altid rart, når folk har oplysninger de mener
andre kan have nytte af.
Godt Nytår.
Godt Nytår.
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Givet likes: 119 gange
- Modtaget likes: 141 gange
Re: Benekov MGM 15
Der skulle ikke være nogen ko på isen: viewtopic.php?f=102&t=9117
Vi er sikret både service og reservedele.
- Tilmeldt: 12 apr 2011 08:58
Benekov MGM 15
Allan:
Hvorfor skal cpump først starte ved 70c??? Er det ikke "længe" at vente og risikerer man ikke at kedlen slår ud på overkog hvis ikke pumpen kan nå at fjerne varmen??
Ellers tusind tak for indstillingerne. Jeg er igang med at prøve dem på mit anlæg.
Mvh Lars
Mvh Lars
- Stoker VIII
- Brændsel: 6mm DLG
Benekov MGM 15
Hej lawinter.
den start punpe funktion kommer kun funktion med mindre du slukker fyret pludselig.
i så fald kører pumpen som normalt til dit bål er gået ud og temp falder til sluk pumpe temp. og hvis de gløder der er tilbage så kan varme vandet op efter pumpen er slukket så starten pumpen igen hvis temp kommer op på 70 grader.
jeg bruger det når jeg ¨kører me start stop efter ur om sommeren. ved normal drift, vil pumpe aldtid køre.
håber det gir mening...
mine indstillinger er en del anderledes nu. og kører bedre. dem kan du da få hvis du ikke får det til at køre.
mit fyr kører perfekt nu uanset sommer eller vinter.
ellers bare skriv.
hilsen Allan
ellers bare skriv.
hilsen Allan
Hilsen Allan Borum
Benekov MGM 15
Hej Allan.
Jo det gav mening mht. pumpestart. Jeg vil meget gerne have del i dine nye indstillinger. Det kører egentlig pl med dem du sidst lagde op, men evt forbedringer er meget velkomne! :-)
