Hvis man før rensning af Benekoven slukker den et par timer og tænder op igen med en blowergraf på 60%+ ved 100% er det meget nemmere at få den fastbrændte sod fra fordums tid af ! Kedlen bliver noget varmere
Dette kan med fordel gøres dagen før..
Jeg fik overraskende meget sod af, også det jeg havde opgivet, og det havde en meget positiv virkning på udnyttelsen af varmen :
Jeg har nu skruet lidt op for bypassen igen..
Det var jo ikke fordi der ikke var godt gang i den..
Trick før rensning af Benekov
- Klaus
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Givet likes: 3 gange
- Modtaget likes: 2 gange
- Klaus
- Areal: 185kvm
Ja som jeg skrev har jeg åbnet bypassen igen, skulle lige tjekke hvor meget varme den kunne hive ud med en nyrenset og helt sodfri kedel.. Og min blowergraf er 40% v 100% drift.
Mærkeligt Thy ikke har kommenteret baxi-buen endnu
- thy
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
sjovt du lige siger det jeg sad lige og tænkte på den ligenede men på billder kan størelseforhold snyde meget....Klaus skrev:Ja som jeg skrev har jeg åbnet bypassen igen, skulle lige tjekke hvor meget varme den kunne hive ud med en nyrenset og helt sodfri kedel.. Og min blowergraf er 40% v 100% drift.
lagde mærke til jeg syntes at bremsen var hævet noget i forhold til den anden,men tænkte at det nok var fordi den var rengjort...
hvordan er det så at køre med kvalitets bue
- Klaus
- Areal: 185kvm
Til rapssmuld virker den bedre ! Den er lidt højere og er ikke smallere i den ene side så smulden er nemmere at styre..
Det er fra fatters gamle kedel, og den er knækket(kvalitet?) den var egentlig smidt ud, men jeg reddede den til forsøg, hvad koster en ny ?
- thy
mener det er lige 3 eller 400kr
