R 15 røggastemperatur
sandhagegaard
Tilmeldt: 28 dec 2006 10:21
Mit fyr: Benekov R15 Tornado
Areal: 180 kvm + 35 kvm
Brændsel: Træpiller - Flex Heat 8 mm
Årligt forbrug: Ca. 5,9 tons
Indlæg af sandhagegaard »
Dyrehavevej:
Har du selv monteret anlægget?? Hvor lang tid tog det??
Mvh. Erik
Dyrehavevej
Tilmeldt: 28 feb 2007 11:29
Mit fyr: Woody 16kw (Tidligere R15 ejer)
Areal: 220 + 110 liter VVB
Brændsel: 8mm Laxå træpiller
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Sydsjælland
Indlæg af Dyrehavevej »
Hej Sandhagegaard
Ja jeg stod med det hele selv :| men det gik ok.
Nå jeg trækker tiden for demontering af min gamle brændekedel med 1000 liters akkumuleringstank fra, vil jeg tro mont. af r 15èren samt rørarbejde og påfyldning/udluftning af anlæg tog ca 2 dage. Jeg blev færdig her i weekenden, så jeg render konstant over til fyret for at hilse på tjekken alligevel :salut:
Men jeg skal være med her på sitet læng endnu, for her er virkelig noget at lære. Som jeg ser det lige nu : er det mere overskueligt at vinde i lotto end at finde de rigtige indstillinger på sin Benekov.
Spørg endelig løs til mit netop færdige projekt, så vil jeg forsøge at svare så godt jeg kan. Det er jo en meget sparsom viden endnu. Indtil da må de "gamle" gutter herinde trække os rookies med.
Dyrehavevej
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Ja spørg bare os gamle...
Men det med indstillinger en nu ikke helt rigtigt, man kan sagtens køre fint med standard indstillingerne.
Jeg har en bekendt der har en 25er og han bruger samme std indstillinger til alt, korn, piller, rapspiller og hvad han ellers putter i, men han tømmer også aske og fylder på mere end mig.. Dvs at lege lidt med indstillingerne så de passer til dit hus giver en lidt bedre økonomi og lidt færre asketømninger..
Ang røggastemp og kornfyring så er der lidt om det her : viewtopic.php?t=741
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø »
Helt enig med Klaus. En standard bil kører også fint, men piller man lidt her og der så den passer til lige nøjagtig en selv, bliver man lidt mere tilfreds
Dyrehavevej
Ja det lyder rigtigt nok.
Jeg glæder mig til den dag hvor jeg ved om puls er sneglen eller blæseren ?
Brænderen er kul-sort når jeg kører på træpiller. Måske mere luft eller ?
Kan man med tryk på en knap komme tilbage til fabriksindstillingerne ?
Tak !
Dyrehavevej
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Den omtalte puls er sneglen :)
Ang indstillinger kik her : http://www.stokerpiller.dk/dokumenter/r15.pdf
Mr. X
Tilmeldt: 03 jan 2007 10:47
Mit fyr: PL27 Silver, nyeste software
Areal: 210
Årligt forbrug: ca 8-10 to
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af Mr. X »
Klaus skrev:Den omtalte puls er sneglen :)
Hvaee Klaus - har du også sådan en fin oversigt til PL27 Silveren :-)
For den vil jeg da møj gerne have
Allan
rezo
Tilmeldt: 09 feb 2007 20:17
Mit fyr: Woody 16kW V6 BS semirens
Areal: 230 m2 + VVB 110L
Brændsel: Harvest Energy
Årligt forbrug: 5.5 Ton
Geografisk sted: Nordsjælland
Indlæg af rezo »
Dyrehavevej skrev: Brænderen er kul-sort når jeg kører på træpiller. Måske mere luft eller ?
Tak !
Dyrehavevej
Brænderhoved skal ikke være sort når du køre på træpiller.
Jeg forstå ikke du kan have så lav en røgtemp. (50 °C)- køre du med bypass ?.
Dyrehavevej
Hej rezo
Ja jeg går ud fra der er bypass i fra fabrikken ?
Skal den ud da ?
Dyrehavevej
Tak for indstillingerne Klaus !
Jeg rumsterer lidt med piller af kornafrens,
så det er rart at have muligheder for at vende tilbage til oprindelig indstilling til træpiller.
