skal mit fyr lyde sådan
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Mit fyr: scotte
Areal: 238 + 20 kælder +150
Fremviser gerne i postnummer: 8781
Årligt forbrug: 6 tons træpiller
Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af lille_smed »
hej
jeg har langt om længe startede op i min atmos .. men syntes den lyder vildsom.. den rumler en del .. og det lyder højt.. skal den det
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 200 gange
Re: skal mit fyr lyde sådan
Indlæg af Bigfoot »
Luft i systemet evt?
lille_smed
Mit fyr: scotte
lyden kommer når underforbrændingen begynder .. det lyder vildt
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 297 gange
Blevet takket: 372 gange
Indlæg af pelle »
Ja, det brøler noget når der er gang i underforbrændingen. :) Det er lige som det skal være.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 440 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Det er lyden af en effektiv forbrænding. Vanedannende i øvrigt :-)
Eneste ulempe ved en Atmos er at underforbrændingen dør når man åbner den nederste låge. På en kedel som Pelles kan man åbne den nederste låge og både nyde synet og lyden.
Her er et lille klip der viser hvad os med Atmos kedler desværre ikke kan se
http://www.youtube.com/watch?v=9Qonnr_9dEg
/John
lille_smed
Mit fyr: scotte
hej jeg kan åbne lågen en lille smule nok til at se ilden .. liden fylder noget mere end det klip du har vist mig ..
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Ligeså meget som det her...
Tillykke med din nye kedel. Nu kan du se frem til at halvere brændeforbruget i forhold til det din gamle salamanderkedel åd. :)
lille_smed
Mit fyr: scotte
ja tror der er der omkring
tja kan ikke sige hvor meget min gamle salamander spiste .. for brugte den kun et par mdr til jeg ikke havde mere træ.. ..men kan nemt se forskel.. tror jeg spare mere end det halve .. starte den på kl 10 i dag .. med 10 grader kl 15,30 var den 90 grader .. og det har ca spist en trillebor træ.. det kunne min gamle ikke .. ud over at spise den samme mængte træ ..
