Kolde radiatorer
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Modtaget likes: 1 gang
Re: Kolde radiatorer
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Stoker X
- Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
- Mit fyr: KL 15kw
- Areal: 253+100L VVB
- Brændsel: 8mm træpiller
- Dagligt forbrug: ca 40kg
- Årligt forbrug: ca 10
- Geografisk sted: Halskov v/Skive
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Givet likes: 119 gange
- Modtaget likes: 141 gange
Tak for beskrivelsen.
Nu har jeg forsøgt med den ene.
Når jeg skruer den ud, pisser det ud med ret varmt vand.
Som jg læser artiklen skal der kun komme vand ud når man trykker ind med en skruetrækker?
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Sådan plejer det at være.
Har selv gjort det flere gange.
Der plejer kun at komme en smule vand når man trykker på stemplet bag forpakningen.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Ulrik
- Areal: 96/87 m2
Da jeg skruede forpakningen af fossede det ud med meget varmt vand.
Det er først nu at min pegefinger er ved at være sig selv igen
Men jeg må prøve igen med slukket cirkulationspumpe.
- Ulrik
- Areal: 96/87 m2
Så fandt fynboen endelig ud af det.
Det må siges at være en rigtig god ide at slukke for cirkulationen så radiatorvandet ikke er så varmt.
Den skulle ventileres RIGTIG godt inden den gav sig. Men nu er den tæt når forpakningen er skruet af.
Og radiatoren giver varme.
Tak for fiffet
Tak for fiffet
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Givet likes: 68 gange
- Modtaget likes: 96 gange
danm... skal det forståes sådan at man kan resikere at vandet vælter ud hvis ventilen har sat sig uheldigt, og man skiller skidtet ad... ( har aldrig oplevet mere end de par dråber som andre nævner, og troede at det altid var tilfældet...)
Mvh Tonni Madsen
- Ulrik
- Areal: 96/87 m2
Nej, på min stod der en stråle vand ud. Men i det tilfælde var ventilen vist nok helt håbløs.
Nu tager jeg de andre i huset i morgen, nu kender jeg jo rutinen.
- Zarge
- Areal: 2*132m2
Ok så er jeg mere rolig... Har ofte givet bekendte samme råd og hvem mon får balladen hvis det resulterede i en stor sort plet på stuetæppet...B-)
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 3 gange
Hvis man har mulighed for at lukke termostaterne helt OP, når man slukker for varmen for sommersæsonen, kan det også afhjælpe problemet. For så trykker man stemplet fri, når man skruer dem ned igen, hvis det skulle ha' sat sig fast, når man sætter varme på igen.
