Hjælp jeg vil have pillefyr
- Stoker V
- Tilmeldt: 12 okt 2010 21:29
- Mit fyr: 10 kw Scotte / Blackstar
- Areal: 185 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 9530
- Årligt forbrug: estimeret 6tons
- Geografisk sted: Støvring
Re: Hjælp jeg vil have pillefyr
Jeg har netop lavet en aftale med skorstenfejeren med henblik på input.
Hvad kan jeg forvente levetiden er på sådan en Scotte?
Er det rigtigt forstået at brænderen er dansk og kedlen Tjekkisk (mener at have læst svejsninger på kedlen ikke er et imponerende syn)?
Jeg bor ved Støvring i nordjylland er der nogen i området der har Scotten og vil vise den frem?
Det er korrekt, - brænderen er Dansk, - kedlen Tjekkisk.
Den nye blackstar kedel er en klar forbedring ift. den gamle opop (Ikke at den gamle opop var dårlig overhovedet).
Men den nye kedel er mere "robust" og bedre isoleret end den gamle Opop kedel var
De ældste Scotte anlæg er 10 år gamle, - og de kører såmænd endnu
- Tilmeldt: 04 dec 2009 14:56
- Mit fyr: RTB 10 KW
- Areal: 190m2 +110Lvvb
- Brændsel: HP træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9760
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: 9760 Nordjylland
Hej neist.
Jeg har den nye scotte/Blakstar, jeg ved ikke hvor lang tid den kan holde, forhåbentlig i mange år, men indtil nu har den kørt fint, jeg har forøvrigt lige renset den for første gang i dag og den er meget nem og hurtig at rense, har du lyst at se anlæget igang er du da velkommen til det, jeg bor 9760 Vrå. Mvh Madsen.
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Blevet takket: 13 gange
men hvis du brænder i en gammel salamander er der en del at spare bare ved at skifter til et anden olie fyr ... du skal gøre op med dig selv om du gider det besvær der er ved et pille fyr .. for der er en del mere arbejde ved det frem for olie.. .. vil tror med den gamle kedel .. og hvis du har en lige så gammel brænder .. så vil du nok kunne fjerne næsten 1/4 af forbruget ....
for nogle år siden .. skiftede jeg selv mit fyr .. dog fra olie til piller .. den gang bruge 2950 liter olie på et år .. men jeg kom ned på 5 tons piller .. det vil svare til i olie 2276liter
- Årligt forbrug: ?
Hej lille_smed,
den udregning du skriver ser mig lidt underlig ud,
jeg ved ikke om du regner efter priser fra dengang du
skiftede fyr, eller nu,
i dag kan du nemt købe 5 tons piller til 10.000 kr,
jeg tvivler på at du kan købe 2276 litter olie for 10.000 kr,
da du skiftede fyr var både olie og træpiller formentlig
også billigere.
mvh Madsen.
også billigere.
mvh Madsen.
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
Det smeden skriver er vel at det er en besparelse på de der 2200 liter om året
- Mit fyr: scotte
undskyld jeg ikke har skrevet det som det var til at forstå..
jeg besparelsen var ca 700 liter olie...
men vil jo bare fortælle ham at der er noget mere arbejde ved piller end ved olie
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
Lille smed, dit regnestykke skal lige laves om. For én ting er besparelsen i brændsel, den er som sådan uvæsentlig, det er mere i kroner og ører det batter noget. 3000 liter fyringsolie udgør en værdi af ca 28000 ved nuværende dagspris, hvor 5 tons træpiller ca løber op i 9000 kr inkl levering. Det er en forskel på 19000 kr, svarende til ca 2030 liter fyringsolie.
- Stoker V
- Areal: 185 m2
madsen12345 tak for tilbud om fremvisning af Scotte jeg vender tilbage hvis det er aktuelt.
Har haft besøg af skorstensfejeren, lidt gibs på loftet så er den hjemme.
Egentlig er jeg klar til at bestille. men hvor kan jeg så få Scotte til under 20000kr?
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
