Billigste askesuger med motor
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Givet likes: 119 gange
- Modtaget likes: 141 gange
Hej,
Jeg har længe overvejet at investere i en askesuger med motor.
Men synes det er for dyrt med næsten 1000,-
Nu har jeg fundet en til 437,50 hos en af vores annoncører: http://www.dvcenter.dk/index/askestoevsuger-1785
Med en 1000W motor så bør den kunne yde noget.
Er der nogen der kender den og/eller findes den billigere?
- Fer
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
- Modtaget likes: 1 gang
Re: Billigste askesuger med motor
Jeg mener jeg gav omkring 250 kr hos harald nyborg. Den virker fint, dog larmer den som end i...
http://www.harald-nyborg.dk/merinfo.asp ... 42&n=20100
Ang ydelsen, så må den faktisk ikke være for høj. F.eks. når jeg støvsuger støv og puds med vores støvsuger skruer jeg den altid ned da den ellers kan sprede det når den suger kraftigt.
Den her fra HN er fin i brændeovnen hvor der jo kan ligge et søm eller 2. Den suger dem nemlig ikke med op, så det er nemt at sortere.
Senest rettet af Fer 13 okt 2010 10:11, rettet i alt 1 gang.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Givet likes: 75 gange
- Modtaget likes: 60 gange
Jeg gav 299,- ved COOP på Nettorvet i et medlemstilbud, den har en lidt længere slange end den ved HN, - den virker også fint, men larmer også som ind i ....
Mvh Jens
- Ulrik
- Areal: 96/87 m2
Jeg har set video for nogle af dem med mindre effekt og jeg synes faktisk det ser ud til at gå ret langsomt.
Den jeg skal bruge skal kun bruges til stoker og røgrør, så den kommer kun til at suge aske.
Det gør ikke noget de larmer, hellere det end manglende sugeevne.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
- Mit fyr: woody / OPOP418
- Areal: 135+70
- Dagligt forbrug: 35 kg
- Årligt forbrug: 6-8 tons
- Geografisk sted: skælskør
har selv en billig brovst model, den er 100% ubrugelig. Hvis ikke der er cyklon i duer de ikke
- Areal: 275
Den fra COOP er med 1200 W motor, og den suger bestemt ganske fint, - men hvis det er aske i større mængder, så ville jeg nok montere den på en større beholder.
Hvis du aldrig suger gløder, så ville jeg nok tage en 100 liters tromle med løs låg, montere sugeren i låget og sætte en affaldssæk i tromlen, sådan lige bukket ud over kanten inden låget sættes på. Så kan sækken lige tages op og lukkes, når den er fuld.
Men enig med jni, cyklon-modellerne er absolut at foretrække.
Mvh Jens
- Tilmeldt: 18 jan 2009 12:54
- Mit fyr: Hoval Biolyt Eksklusiv 10 Kw
- Areal: 170 m2
- Brændsel: Neova 6 mm. træpiller
- Dagligt forbrug: ca 10 kg
- Årligt forbrug: 6,2 T.
- Geografisk sted: Holløse, 4700 Næstved
Jeg har lige købt en i XL Byg til 299.- med en 1000 W motor, den støjer lidt, men suger faktisk ganske godt.
Den samme kan erhverves for 249 i Fakta i øjebliket....
Det er noget nemmere at den har sin egen motor, så der ikke skal findes flere forskellige ting frem når der lige skal nusses lidt....
Med venlig hilsen
Duborg
Duborg
- Stoker XI
- Areal: 135+70
Nej, man kan også få cyklonmodeller med motorUlrik » 13 Oct 2010, 10:41 skrev:Cyklon er vel kun for dem uden motor?
- ktm
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 10 jan 2007 10:29
- Mit fyr: Luft-Vand varmepumpe. Thermia Atec
- Areal: 300
- Brændsel: El
- Geografisk sted: Nordvestsjælland
- Modtaget likes: 4 gange
Jeg købte også en af de billige og voldsomt larmende
Jeg husker ikke om det var i HN eller hvor, men til ca. 250 kr.
Min har en meget stor støvsugerpose inde i spanden, hvilket jeg mener er meget vigtigt, idet den ikke lige med det samme bliver sat til i aske og dermed mister sugeevnen.
Jeg bruger den ikke direkte i kedlen, men bruger den gamle "askepot" fra vist nok Brovst, som den direkte. så samles den største del af asken i den og jeg har fuldt sug hele rensningen igennem.
Den motoriserede suger arbejder så effektivt, at en del af den fine aske ryger gennem trådfilteret i "askepotten" og opsamles i støvsugerposen, men tilsyneladende kommer der stort set intet ud i luften.
Jeg er meget tilfreds med detee arrangement, og det tager en brøkdel af tid at rense fyr ift tidligere, hvor jeg hele tiden måtte ryste aske ud af "askepot" og støvsuger.
mvh
ktm
ktm
