hej
mit fyr er helt død
det vil ikke starte her efter det har været slukket hen over sommeren.geco styring
kan det være det relæ som jeg har læst mange har skiftet
kim
fyr død
- Tilmeldt: 21 dec 2009 16:04
- Mit fyr: Scotte 10kW - BlackStar V10
- Areal: 240
- Brændsel: Træpiller 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 6870
- Dagligt forbrug: 15
- Årligt forbrug: 7 Ton
- Har takket: 2 gange
Re: fyr død
Min døde også da jeg skulle have den startet op igen, den tændte fint til start men så røg det fra Geco styringen, også var der kun 4 prikker på displayet.. Den stod et stykke tid inden jeg opdagede røget, og der hjalp det ikke at skifte relæet, der havde det også taget tidsstyrings chip i displayet.
- Tilmeldt: 03 okt 2010 09:53
Re: fyr død
jeg har nu skiftet basen den hvide boks og det kører igen
så det lader til at der er noget om at den ska stå med spænding på og det var ikke bare det hvide relæ.
vil lige få målt lidt på boksen for der er nu ikke meget iden jeg vender tilbage.
kim
kim
