Woody vs Scotte Blackstar
- Tilmeldt: 17 sep 2010 17:13
Hej til alle.
Jeg er ny bruger på Stoker Pro, som jeg synes virker tiltalende. Jeg står overfor at købe et pilleanlæg og har derfor søgt efter råd og vejledning, hvilket der jo er masser af herinde
Jeg har også bemærket Stoker Pro`s rabataftaler.
Jeg har følgende spørgsmål: Hvad er forskellen på Woody Comfort og Scotte Blackstar ? og er der forskel på en 16 kw og en 24 kw brænder ?
Jeg har et ældre hus på 270 m2 og regner med at det skal være en 24 kw, nogen gode råd ?
mvh. Oliver
mvh. Oliver
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Areal: 140
Re: Woody vs Scotte Blackstar
Velkommen til!
Der findes ikke en 24 kW brænder fra NBE (eller også skal de, da lige have introduceret den i de sidste uger). Der er bare indtastet nogle andre tal i styringen. Det kan du selv gøre, og spare nogle hundrede kroner ved at købe et 16 kW-anlæg.
- Tilmeldt: 04 dec 2009 14:56
- Mit fyr: RTB 10 KW
- Areal: 190m2 +110Lvvb
- Brændsel: HP træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9760
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: 9760 Nordjylland
Hej , jeg har lige startet min nye scotte op , men er der nogen der ved hvor den føler der kommer fra styringen skal sættes fast ? mvh MADSEN.
- Areal: 140
Det kommer an på kedlen, om der er plads til at putte temperaturføleren i en dykrørslomme i toppen af kedlen. Hvis ikke så må man sætte temperaturføleren fast på fremløbet tæt på kedlen og rørisolere godt rundt om det.
Den sidst løsning er meget brugt, da det jo ikke så meget er den faktiske temperatur, som styringen skal bruge; men mere ændringer i temperaturen.
- Årligt forbrug: ?
Hej Frank.
det er den helt nye opop kedel jeg har ( den sorte keddel ) jeg kan ikke se nogen steder den kan sættes fast på kedlen , du skriver den kan sættes på fremløbsrørret ( kan den holde til det ) der er plastic omkring den ?. mvh Madsen.
- Areal: 140
Ja, sådan en temperaturføler er beregnet til at måle over 100 grader (se f.eks. http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... SA:GB:1123, og på det tidspunkt synes din kedel nok alligevel ikke, at det er sjovt længere..
I modsætning til Woody-kedlen fra sidste år, så er der ikke ret mange studser i den nye Black Star-kedel; men Woody-kedlen er jo også det dyrere.
PS: Du skal vel i øvrigt have købt en temperaturføler med en lang ledning (se f.eks. ovenstående link), så du kan få sat Sommerstop op...
- Årligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
Er der nogen der ved hvordan man kobler interfacet til pcen med det direkte kabel, jeg har kun et stik på min pc som er i brug i forvejen.
- Areal: 140
Spørger du til formålet med Sommerstop eller den almindelige drift?
Kedel-temperaturen bruger styringen bl.a. til at bestemme hvor mange piller og megen luft, der skal puttes i kedlen for at holde den ønskede fremløbstemp.
Sommerstop-temperaturføleren bestemmer, hvornår udetemperaturen er så høj, at det er en fordel at stoppe fyret.
- Areal: 140
Man køber en seriel til USB-adapter, se f.eks. http://www.scotte.dk/search.asp?keyword ... arch=S%F8gmadsen12345 » 25 Sep 2010, 14:09 skrev:Er der nogen der ved hvordan man kobler interfacet til pcen med det direkte kabel, jeg har kun et stik på min pc som er i brug i forvejen.
Man kan også købe en trådløs-løsning, se f.eks. http://www.dvcenter.dk/index/traadloes- ... ace-p33486; men det er jo lidt dyrere.
