Tb mini starter ikke trods lav vandtemperatur?
- Scotte Kim
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
- Mit fyr: Scotte 10kw + Black star kedel styr 6,25
- Areal: 145 bolig +60 garage
- Brændsel: Træpiller 8 mm
- Årligt forbrug: 3,5 tons
- Geografisk sted: Lyndby (vest for Roskilde)
Jeg kan ikke få min TB mini til at starte op?
Vandtemperaturen er lav ca 40 grader men fyret starter ikke?
Forhold:
Der er lys i styringen som viser 1
Ingen fejl i styringen?
Jeg har set overkogningen efter og den virker.
Termostaten siger 60 grader og den reagerer på de 40 grader hvis jeg skruer den ned til 40 hvor den klikker ligesom den klikker igen når jeg skruer tilbage til 60 grader?
Sneglen kan køre hvis jeg bruger knappen på styreenheden
Blæseren kan køre hvis jeg slukker og tænder det hele.
Men der kommer ikke piller ned og TB'en starter ikke blæseren som ved optænding??
Der er vand på systemet
Jeg har prøvet at slukke og tænde for det hele.
Hvad i alverden kan være galt? Kan det være signal fra termostat som ikke når frem til styringen??
Hvad gør jeg? Hjæææælp
Forhold:
- Ernst Drastrup
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Re: Tb mini starter ikke trods lav vandtemperatur?
Hvis din overkogningstermostat er indbygget i en DTO termosttat, som man brugte til at starte og slukke oliefyret med, så er overkogningstermostaten den lille grønne knap, der sidder ved siden af temperaturvælgeren.
Denne knap skal trykkes godt ned med en stærk finger, for at tænde igen.
Måske har kedlen bare været lidt for varm.
Solen er min allerbedste ven.
- Scotte Kim
- Stoker VIII
Den lille knap er rød på mit og var bestemt ikke udløst dvs det hele kørte som det skulle. Jeg har trykket på den for en sikkerheds skyld.
Fyret startede op da vandtemperaturen nåede ned på 40 grader??? og varmede så fint op til 65 grader og slukke så. Mærkeligt. Det burde jo starte allerede ved måske 50-55 grader men stod altså længe (timer) på 40 grader kun.
Mærkeligt? hvad kan det skyldes? termostaten klikker som den skal som jeg skrev i første indlæg....
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
hva nu hvis den termostat der skal tænde fyret måler forkert og derfor ikke starter før 40 grader
- Scotte Kim
- Stoker VIII
Det er jo det indlysende svar men jeg er ikke sikker på at det er det. Når jeg drejer på temperaturen på termostaten så temperaturen når ned på den aktuelle vandtemperatur så klikke termostaten som om den giver "sluk" signal. Men der sker intet. Når temperaturen drejes tilbage på 60 grader så klikker det igen som om den giver "tænd op" signal men intet sker??
Måsker er det snarere signalet fra termostaten der ikke når frem til styringen? Hvordan kontrollere jeg dette?
- Scotte Kim
- Stoker VIII
Hmm jeg slukkede og tændte fyret og nu kører det?? Det er dælme svært at blive klog på??
Jeg behøver stadig lidt hjælp gutter ??
- Scotte Kim
- Stoker VIII
Nu tror jeg at fejlen er fundet - løsningen er bare ikke lige til??
Fyret tænder fint op med jævne mellemrum men det tilfører ikke piller ved drift?? Det giver ingen fejl i systemet. Dvs at varmen jo ikke kan holdes konstant og derved troede jeg at det startede ved lav temperatur.
Altså starter fyret fint op men tilfører ikke piller og derved så går ilden jo bare ud når der ikke er mere træ....
Hvordan får jeg undersøgt sneglen? Den skal sættes til at tilføre piller ved drift??
- Scotte Kim
- Stoker VIII
Så fik jeg fundet fejlen. Det var flammeindikatoren der ikke sendte signal om ild til brænderen der så ikke tændte for blæser og der kom heller ikke piller. Jeg afmonterede flammindikatoren og satte en ny på. Jeg målte på begge flammeindikatorer som begge viste værdier og dermed burde de begge have virket?? Måske det har været en løs forbindelse?
Men alt i alt så virker det hele igen
- Fyrteknik
- Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Godt du fandt fejlen :-)
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
- Scotte Kim
- Stoker VIII
hmm nu virker det ikke igen
Samme fejl som før. Jeg ved at fotosensoren virker da jeg har målt den. Ydermere starter blæseren når der kommer ild ved opstart. Men der kommer altså ikke piller ned andet end opstartmængden??
Det lyder enten som en ledningsfejl eller måske fejl på printet nu??
Hjææælp. Hvad gør jeg?
