Nogle ideer til hvordan jeg får det gamle fyr til at lave mindre varme ?
Det har en simpel styring med nogle komponenter, det eneste jeg kan stille på er hvor ofte sneglen kører ved pause og drift (og måske hvor længe).
Tænkte på at hvis jeg fik monteret en "lysdæmper" på blæseren så den altid kører langsommere end nu (kører kun ved drift fyring), og så hæver tiden mellem hver snegl impuls ved drift vil den producere mindre varme ?
Problemet er at den står meget af dagen og pause fyrer fordi der ikke bruges nok varme, og på halv-varme dage som i går(onsdag) hvor temperaturen nærmer sig 12-15grader risikere vi at overkogssikringen går, med efterfølgende tilbagebrand hvis det ikke opdages, da pausefyring tvinger kedlen op i alt for høje grader.
Blev nødt til at slukke det tidligere på den konto, og er ikke startet op endnu, troede ellers huset ville blive koldere hurtigere
