Flexheat Træpiller
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Givet likes: 119 gange
- Modtaget likes: 141 gange
Flexheat Træpiller
Flexheat Træpiller
Hvor gode er Flexheat Træpiller? Lad os prøve at finde ud af kvaliteten på netop denne træpille.
Så lad os høre brugernes erfaringer med Flexheat Træpiller.
Ved at dele vores erfaringer med Flexheat Træpiller, kan vi gøre køb af træpiller mere overskuelig for forbrugerne.
Skriv et indlæg her om Flexheat Træpiller og/eller giv din stemme i ovenstående rating af disse træpiller.
Send evt. mig en PB hvis du kender til en træpille som vi ikke har med i dette forum.
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Givet likes: 334 gange
- Modtaget likes: 333 gange
Re: Flexheat
Har givet Flexheat 7 stjerner. Indpakning, aske, smuld mv. er OK.
Den eneste grund til at den ikke får flere point er, at brændværdien
ikke er helt så høj som man måske kunne forvente
Pillen gave dog ingen slagger hos mig
- Sonata
- Tilmeldt: 28 mar 2008 20:48
- Mit fyr: Woody 6.17/Opop 16kW
- Areal: 252
- Brændsel: HP 8mm
- Dagligt forbrug: 30-40 kg (vinter)
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: Fjerritslev
Re: Flexheat
Også 7 stjerner herfra.
Er enig i oplevelsen af, at der ikke er helt så meget energi i pillerne. Eller også kræver de bare lidt mere luft, og dermed lidt mere tab gennem skorstenen. Men ellers en helt igennem problemfri pille.
Har brændt 4 paller, og der var bittesmå aluminiums(?)-stumper i, som bla. samlede sig under herden. Måske en teskefuld ved hver rensning, men den slags skal bare ikke være i pillerne – det koster point :-)
mvh Tom
Fyrdata
Fyrdata
- Fer
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
- Modtaget likes: 1 gang
Re: Flexheat Træpiller
Har lige smidt de første sække Flex heat i magasinet. De ser fine ud, pillerne er kortere end de DLG piller der fulgte med huset. Fin lys farve, og fint hårdt pressede.
Mit fyr er med lambda sonde, så den burde selv finde ud af det med luften.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Tilmeldt: 23 sep 2010 22:32
ingen slagger eller smuld, dog relativt lidt højere forbrug end feks Statoil og Neova
- marbjergper
- Stoker V
- Tilmeldt: 27 jan 2010 11:29
- Mit fyr: mgm comfort 15
- Areal: 150
- Fremviser gerne i postnummer: 2640
- Årligt forbrug: 5-6t
- Geografisk sted: Hedehusene
- Givet likes: 30 gange
- Modtaget likes: 5 gange
hej,har kørt en halv palle af dem nu,kører rigtigt godt i min tp mini,næsten ingen aske så jeg er godt tilfreds.
mvh Per jensen.
mvh Per jensen.
- Tilmeldt: 17 jan 2008 21:01
- Mit fyr: NBE 16 kw brænder
- Areal: ca 140
- Brændsel: træpiller, brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 7830
- Dagligt forbrug: 8-12 kg
- Årligt forbrug: 4 ton
- Geografisk sted: Vestjylland
Jeg har i 2-3 år anvendt Flexheat træpiller, købt hos Aarhusegnens Andel, da det eksisterede. Kvaliteten var god, rimeligt lavt aske indhold og kun middel slagge dannelse.
Her blev jeg opmærksom på et andet forhold, da jeg hentede pillerne løse i trailer. Lagermanden, der læssede dem, var meget omhyggelig med at skrabe pillerne sammen uden at køre i dem, det betyder rigtig meget for indholdet af smuld, der ellers kan blive rigeligt meget af.
- godsejeren
- Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
- Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
- Areal: 140
- Brændsel: Dan pellets first class 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Årligt forbrug: 6 tons /6mm
- Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
- Givet likes: 35 gange
- Modtaget likes: 57 gange
har fyret med flexheat købt i løsvægt der var ikke meget smuld i dem heller ikke meget aske alt i alt en god pille til fornuftig pris
Jens overfyrmester på godset
- Fer
- Areal: 237 + 25
Jeg har brændt 5 paller den sidste sæson. Jeg må sige jeg kan ikke finde noget negativt at sige. Klar 10er herfra.
Mit sammenlignings grundlag har været German Pellets, DLG og nogen fra Bauhaus
German Pellets er lige så gode, men indpakningen er væsentligt bedre på flex heat
Imorgen kommer der 9 paller til næste sæson
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Tilmeldt: 09 jan 2011 10:33
- Mit fyr: Overvejer kraftigt et BioWin el. Biolyt
- Areal: 180
- Brændsel: Naturgas
- Fremviser gerne i postnummer: 8730
- Geografisk sted: Bjerre, 8783 Hornsyld
Flexheat Træpiller
En rigtig god træpille 6mm. Ingen slagger og helt igennem en "Ren" pille. 10 point. Købte tidligere træpiller gennem Shell´s svanemærkede, og det sidste læs var rigtig dårlig. 0 point. Køb det aldrig. Det hedder ikke længere Shell Premium Pellets, men Norske Premium Pellets. Hold jer væk fra dem..det gør jeg ihvertfald.
