Bigfoot's fyrrum
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften :)
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 200 gange
Bigfoot's fyrrum
Indlæg af Bigfoot »
Ja så fik jeg det sidste isolering klaret, og vil nu gerne vise mit fyrrum frem.
Af udstyr er der:
- Baxi multiheat 1.5 - 350
- Metro 160L varmvandsbeholder
- Esbe Shuntventil
- Grundfoss Alpha2 cirkulationspumpe
Det hele blev lavet fra fredag kl 18, til lørdag kl 17.... ja vi glemte vist nattesøvnen, men så var alle installationer også klaret, så de sad 100% lige.
Desuden var den gamle montør på rummet, vist lettere fuld da han startede på det dengang, så alle slanger til huset, og vand ind i bygningen, sad som våd spaghetti op af gulvet.
Det gad min smed ikke se på.
Så da vi gik igang med at rømme lokalet der kl 18, for det gamle lamborghini oliefyr, samt olietank og sådan, så blev missionen at vi skulle have det lavet 100% i orden.
Det må man sige lykkedes for ham.
mit fyrrum
mit fyrrum
Det ser måske lidt klemt ud, men det var gjort med vilje, for at få så kort en vej mellem fyr og varmvandsbeholder, af hensyn til varmeafledning og sådan.
Desuden så går alle rør til huset, igennem gulvet lige bagved fyret, så på denne måde sparede vi en hulens masse rør.
Lige til sidst, en lille sjov historie fra hverdagen.
Den dag vi skulle have fyret læsset af, kom min smed med det på sin trailer. Han havde så bedt mig skaffe noget til at løfte det af med, og få det om til fyrrummet (bagved huset, ikke muligt med trailer deromme)
Jeg skaffede så lige en 4 akslet Scania med 56Tmeter Effer Kran.
Det sagde bare lige vupti, så var den løftet hen over huset, og sat ned foran fyrrummet. Et herligt stykke værktøj, men hele nabolaget gik jo i stå, over synet af dette fyr der kom flyvende i 25 meters højde.
Frank Segall
Frank Segall
Jeg skal nok tage et par bedre billeder en af dagene, men det må gøre det indtil nu.
Har takket: 120 gange
Blevet takket: 141 gange
Re: Bigfoot's fyrrum
Kanon, tak for fremvisningen :great:
agentjensen
Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: ca 40kg
Årligt forbrug: ca 10
Geografisk sted: Halskov v/Skive
Indlæg af agentjensen »
Flot.
Sikkert et dumt spørgsmål - hvad er årsagen/grunden til at isolere røg-rørene bag fyret ind i skorstenen.??
Skorstenstemp???
/Michael
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Røgrørene bør isoleres så temperaturen bliver så høj som mueligt indenskorstenen...
1ved efektive stokere kan røgtemp blive så lav at der løber konsendens vand til bage i fyret og ud af samlinger i røgrør
2 man bør hav en temp på 60grader målt 1 meter ned fra toppen af skorstenen for at holde den fri for løbesod...
3 man kan ved isolering af røgrør undgå nogle alarmer på grund af for lav røgtemp...og der for kan man sætte ydelsen lidt lavere og der ved udskyde pausefyring til der intet forbrug er.
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
Det er netop på grund af temp. i skorstenen at jeg har isoleret det.
Det gav lige 15 grader på skorstenstemperatur ved at gøre det, ved lav ydelse. Så det var da en forbedring. Jeg har nemlig haft et par alarmer på lav temp i skorsten.
Og der var begyndt at løbe sod/vand ud af samlingerne.
Desuden så er det et koldt rum. Det er en uisoleret bygning, hvilket også er grunden til at jeg har isoleret samtlige varme rør, for at undgå spild til kragerne.
Det ligner noget NASA har pillet ud af en sattelit, men det virker med sådan en omgang Rockwoll rør.
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
Jeg lovede jer et par opdaterede billeder, når jeg kom dertil. Det må hellere komme nu. Der har jo ændret sig lidt siden det var nyt... :lol:
esbeshunt
esbeshunt
Esbeshunten som blev flyttet, den sad forkert i anlægget.
pumper
pumper
større er anlægget ikke. pumpe 1 og 2... sidder ikke andet end en meter fra hinanden. På den meter er der både esbeventil, og til/fra vvb. Der sidder også en magnetventil gemt bagved isoleringen, til at lukke kredsen igennem vvb.
trækstabi
trækstabi
trækstabilisator er kommet på, ja jeg gik lidt amok med isoleringen. Men jeg gik hjemme og ventede på en sandblæserfidusmand til huset, og han ville være der kl 9 senest sagde han, så jeg kunne jo lige montere den der mens jeg ventede. Han kom kl 14, så ja, derfor..... :lol:
rørføring
rørføring
rørføringen under vvb. På dette billede er magnetventilen ikke monteret endnu.
hele rummet
hele rummet
og til sidst lige overblikket over hele rummet. Kompakt og nemt at komme til.
Det eneste jeg mangler nu, er at få alle mine ledninger sat pænt på plads. Det ligner en spand spaghetti der er smidt igennem lokalet.
majland
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
Areal: 218m2
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 4-5.5 ton
Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af majland »
Ser godt ud - men nu du går op i isolering burde du da lige give pumperne det sidste ... Grundfos har nogle skum-skaller der passer lige på.
2021 13kW Bosch Varmepumpe
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 440 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Det ser flot ud, nydeligt arbejde.
/john
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
majland » 09 Nov 2010, 22:05 skrev:Ser godt ud - men nu du går op i isolering burde du da lige give pumperne det sidste ... Grundfos har nogle skum-skaller der passer lige på.
ja det er jeg klar over. Jeg er bare ikke lige faldet over et sted hvor de sælger dem endnu.... sjovt nok....
Man kan endda få nogle skumhuse, som dækker hele pumpen, pånær displayet. Dem kunne det da være sjovt at få fat på.
Men hvis det er noget der koster alt for meget, så gider jeg ikke ofre det. Der er i forvejen ofret alt for meget (hvis du spørger fruen i huset icon_cheesygrin.gif )
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ »
Sig til og smid et link, når du finder det, ikk'? :)
Mvh Flemming
