Løst og fast om små møller
- Klaus
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Med de ny regler for små møller må man så bruge en grid tie inverter? http://www.sologenergi.dk/elnet.htm Altså den type man bare sætter i stikket ?
Jeg har læst lidt rundt omkring, og flere steder står der noget om en ensretter? Skal man bruge en sådan og hvad er det ?
Skal man stadig bruge batterier? Hvis man bruger grid tie inverteren?
Jeg har læst et eller andet sted på et eller andet tidspunkt, at møller med en diameter under 113cm ikke behøver godkendelse! Nogle der har fakta?
Mon der stadig er nogle der vil diskutere vind
Håber på en spændende debat, uden indblanden af økonomi og tilbagebetaling af møllen, for det sker nok aldrig men en sjov hobby
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: Løst og fast om små møller
Den inverter du linker til er ikke meget bevendt til mølle drift. Den er kun til lidt solcelle forsøg.
Hvis din mølle skal producere el til el nettet skal der mere udstyr til.
Ensretter eller inverter eller hvad man nu kalder dimserne, har til formål at omdanne møllens strøm til
230 volt, som er i fase med elnettet.
Derefter kan din elmåler så skiftes til en som kan løbe baglæns, og du derved spare strøm op på nettet, til senere brug.
Sådan en ombygning + tilbehør koster kassen
- Klaus
- Areal: 185kvm
http://www.guloggratis.dk/elektronik/an ... ce/8138429
Her er en billig
Her er en billig
- Klaus
- Areal: 185kvm
- pille bruger
Som du selv er inde på, det er kun til hobby.
Men en dyr hobby.
Lad dig ikke blænde af tallene, for de holder ikke en meter
Der nævnes f.eks peak værdier
Hvis du belaster sættet med dit fjernsyn brænder du regulatoren af.
Det er kun til en natlampe på børneværelset
Så hellere gå en tur til produkthandleren og få en 12 volt ventilator motor
og en inverter på 1000 W. fra Harald Nyborg til 895.
Det kan du ikke sælge strøm til nettet med, men du kan forsyne dit tv med strøm.
Men en dyr hobby.
- Klaus
- Areal: 185kvm
Forstår ikke lige hvordan du kan futte dit fjernsyn med det sæt ?
Som jeg forstår det sætter du det til i din stikkontakt og måleren løber bare lidt langsommere!
- Klaus
- Areal: 185kvm
Sakset....
- Vedhæftede filer
- 33621460_588_1700.jpg (11.83 KiB) Vist 2524 gange
- pille bruger
Ok.
Mølle 3.800 kr. + inverter 1.200 kr. Så er vi oppe på 5.000 kr.
Stangen til tørresnoren er ikke høj nok, så der skal en mast til.
Så skal der ledning ude fra møllen og ind i huset.
Ja så har du ca. 300 watt til rådighed, når det blæser maks, og hvor tit gør det det ?
Kig lige bag på et tv hvor mange watt det bruger
Så på en almindelig gennemsnits dag har du ikke engang det halve watt til rådighed.
Så er vedligeholdelse ikke nævnt.
Derfor mener jeg anlægget er for dyrt i forhold til det, det kan yde.
Men det er da en fin hobby, men en dyr en
- Klaus
- Areal: 185kvm
Her i blæstjylland blæser det nu en del.
Jeg har før smidt flere penge ud på en glad aften i byen, så prisen rager mig....................
Jeg vil meget hellere lege med hobbyen.
Prøv at regne på tilbagebetalingstiden på modeljernbane, eller en bil.
Så som jeg skrev i første indlæg: Håber på en spændende debat, uden indblanden af økonomi og tilbagebetaling af møllen, for det sker nok aldrig, men en sjov hobby
- pille bruger
En modeljernbane skal have strøm for at køre, så op på piedestalen og pust
Det var bare ment som et svar på dit spørgsmål i første indlæg, hvad tingene var til.
