ny styring til kl stoker
- Stoker VI
- Tilmeldt: 15 dec 2009 11:00
- Mit fyr: EKOHEAT 1500
- Areal: 220
- Fremviser gerne i postnummer: 4130
- Dagligt forbrug: 20 til 25 kg
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: viby sjælland
jeg er ret overbevist om at min styring er stået af da jeg kun kan få motoren til at bevæge sig meget lidt hvis jeg banker bag på styreboksen
men har siddet og kigget lidt efter moduleret styring og ville høre om der var nogle der havde gode råd angående dette
da jeg kan se at en ny komplet styring til mit fyr ligger i omegnen af et par tusind og hvis jeg er heldig og stadig kan få kun styreboksen ligger den på ca en tusse
men har lidt spørgsmål angående en moduleret styring som jeg håber der er nogen der kan hjælpe mig med
1.hvad ligger sådan en svend i ca og hvor får man fat i den
2.er det til at finde ud af at sætte på for en almindelig dødelig
3.hvilken styring skal det være
fyret er et kl1 (mener jeg) fra 2005 med geco styring på
håber der er nogle der har lidt gode råd
- miller
- Tilmeldt: 20 mar 2008 14:23
- Mit fyr: MCZ Face pilleovn, ellers el
- Fremviser gerne i postnummer: 4171
- Geografisk sted: Herlufmagle
Re: ny styring til kl stoker
Hej Robinhood
Jeg har lige monteret en 9002 styring,den er fra en BB14,og jeg har købt den hos Fyrteknik. Jeg har købt den fordi jeg har fået mit hus isoleret og så er fyret blevet helt umuligt at holde sodfrit med geco-styringen. Jeg mener at jeg gav omkring 2k for den,men jeg er ikke sikker.
Miller
Miller
- Stoker VI
- Areal: 220
- Årligt forbrug: ?
var den svær eller fik du den monteret mener om det er noget der er til at finde ud af
- Stoker VI
- Areal: 220
- Årligt forbrug: ?
- miller
Jeg har selv sat den på,så det kan ikke være så svært
Og så har jeg besluttet at Jan fra Fyrteknik kommer forbi og kører det ind og fortæller hvordan den virker.
Jeg har først lige sat den på,så jeg kan ikke sige noget om at den kører renere end den gamle,men jeg går da stærkt ud fra at der vil være forskel.
Miller
Miller
- Tilmeldt: 23 dec 2006 14:27
- Mit fyr: Blackstar+ 16kw med iltstyring
- Brændsel: 8mm træpiller
- Geografisk sted: Hammershøj
hej det kan være et relæ i styreboksen som der er gået, har du haft slukket for fyret skal helst stå med strøm på
skiftede selv relæet sidste år da mit var gået istykker et nyt relæ koster ca 23 kr. men kræver bare en lodekolbe
mvh René
mvh René
- Stoker VI
- Areal: 220
- Årligt forbrug: ?
jeg er kommet frem til at det er det relæ der er røget men jeg gider simpelthen ikke rode med det mere da det aldrig kommer til at køre optimalt
så har kontaktet fyrteknik og de kommer onsdag og skifter styringen til en moduleret 9002 så håber jeg at jeg kan få pilleforbruget lidt ned brugte sidste fyringssæson over 55kg i døgnet på 220 kvm rimelig godt isoleret hvilket er i den høje ende og det var enten om det var -25 eller 0 grader udenfor
- Stoker X
- Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
- Mit fyr: KL 15kw
- Areal: 253+100L VVB
- Dagligt forbrug: ca 40kg
- Årligt forbrug: ca 10
- Geografisk sted: Halskov v/Skive
@Robinhood.
Hvis du vil have forbruget lidt ned - så smid retardere - eller kæder i røgrørerene - evt lav en røgvender - det virker.
Jeg har en kl1 + 253kvm 4"mand" i huset og brugte i vinter ca 40-45kg om dagen.
/michael
/michael
- Stoker VI
- Areal: 220
- Årligt forbrug: ?
jeg har lavet en røgvender men kunne ikke se det store fald i forbruget men fik min røgtemperatur ned
- Tilmeldt: 01 feb 2010 21:21
- Mit fyr: RTB10
- Areal: 116
- Fremviser gerne i postnummer: 7140
- Årligt forbrug: 5
Hvad ligger prisen på for sådan en 9002 styring monteret? Jeg leder også efter en anden styring, men kunne godt tænke mig ilstyring, men tror bare at det er noget dyrere.
