Jamen dog, en til. Udsagnet om røg i magasinet er uden tvivl rigtigt, meen tilbagebrand er, set gennem min optik, nok mere tvivlsom.danni-nielsen skrev:Fik den forklaring fra twinheat at den er med til og forhindre tilbagebrand og røg i magasinet ved at der bliver overtryg deri, det virker kun hvis man har en tæt låge pakning.
Baxi 1,5 mærkelig slange
- Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ????
Re: Baxi 1,5 mærkelig slange
Mvh. Leif.
- Areal: 170
Fik mig endelig taget sammen til at finde forskrifterne om en stokers sikkerhedsindretning. Følgende er sakset fra en publikation udgivet af Brandteknisk institut. Kaldes vist BV 32 (tredie udgave) i daglig tale. Min har nogle år på bagen. Om der forelægger en nyere ved jeg ikke.
Under anlægssikkerhed (7.4) står der følgende: Brændselsmagasinet skal udføres af stål med tætsluttende låg. Låget skal være forsynet med en lukkeanordning, der holder låget tilspændt. Låget forsynes med en kontakt der ved åbning afbryder brændselstilførslen samt forbrændingsblæseren, hvis denne skaber farlig røgudvikling bagud gennem magasinet. Kontakten må kun kunne aktiveres/sluttes, når låget er lukket og fastspændt. Citat slut.
Desværre syntes jeg ikke det rigtigt bringer mig videre. Lovligt må det jo være når det stadig bruges af en del fabrikanter. Personligt vil jeg ikke have en stoker monteret med det system, grundet faren for tilbagebrand og alt det bøvl med at tømme og tøre magasinet når brandsikringen har været udløst.
Mvh. Leif.
- K.J.
- Tilmeldt: 16 okt 2008 22:28
- Mit fyr: BAXI Multi-Heat 15kW - 350L
- Areal: 308 + Fyrrum
- Brændsel: Træpiller 8mm (JBC)
- Dagligt forbrug: 50-60 kg. pt.
- Årligt forbrug: Ca. 14 ton
- Geografisk sted: Salling
Nu er jeg ikke ekspert på området, men jeg har oplevet et par gange, hvor jeg har været en slambert til at få tømt ud , at der i det øjeblik jeg har åbnet magasinlågen, opstår kraftig røgudvikling i magasinet. Dette har jeg tolket som en ilttilførsel der har fødet bålet "bagfra" - om man vil - ergo - så længe magasinlåget er lukket/tæt, er tilbagebrand (teoretisk set) ikke muligt. Og det hænger vel sammen med det overtryk som der omtales fra slangen - som jeg forstår det - eller hur...
Blot et indspark
God sommer til jer - eller i hvert fald "what's left of it"...
KJ
Blot et indspark
KJ
K.J.
BAXI Multi-Heat 15kW - 350L, iltstyring, trykbeholdersæt, KW trækstabilisator samt Metro 644 VVB
K.J.
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 136 gange
Jeg er sådan set af samme opfattelse K.J, at slangen eller røret, afhængig af Baxi model, skal forhindre der trænger røg ind i magasinet, og samtidigt forhindre tilbagebrand. Som jeg skrev i min første kommentar i tråden, forhindrer røret der opstår vacuum i tanken. Man kan næppe tømme en 600 liters tank med tætsluttende låg for brændsel, uden der vil opstå et kæmpe vacuum, og dermed få suget falsk luft ind ét eller andet sted fra, og dette 'sted' skulle jo nødigt være fra brændkammeret via sneglekanalen.
