hvordan virker varme fordelingen/ overførslen af varme i en akku-tank med ex en 200 l brugsvandstank...
hvis tanken er 80 c hvor hurtigt varmer den så brugsvandet op når man bruger det ???
akkumuleringstank med brugsvands tank Hvordan?
- Tilmeldt: 03 jan 2010 20:58
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Givet likes: 75 gange
- Modtaget likes: 60 gange
Re: akkumuleringstank med brugsvands tank Hvordan?
Det afhænger af størrelsen af kobberspiralen i vvb og pumpehastighed. Hvis du kan finde specifikationerne på din vvb, så vil du sandsynligvis kunne se, hvor mange liter den kan varme op i timen ved 80 grader.
Hvis jeg husker rigtig med din tegning i en anden tråd, så trækker din pumpe til gulvvarme og radiator dit varme vand fra akkutank gennem vvb og derfra videre ind til gulvvarme og radiatorer.
Hvis det er rigtigt så vil du kun varme på vvb, hvis der er forbrug på gulvvarme og/eller radiatorer og i denne varme tid vil du sikkert have et meget lille flow, og dermed også en meget langsom opvarmning af vvb.
Mvh Jens
det der er min plan på lang sigt (penge) er at have en 1000 l aukk-tank med en sol spiral og en ned sænket brugsbeholder... den er bare så død dyr... derfor det vilde system i den anden tråd, (men det var billigt)
så det er mest for at vide hvor godt sådan en tank med tank inden i virker.
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Givet likes: 296 gange
- Modtaget likes: 368 gange
Sådan har jeg klaret det.. Placeret en varmvandskappebeh over akkutanken. Den er hurtig varmet op Da det varme altid vil stige op øverst på systemet Via selvcirkulation.
Den nederste beholder er til solvarme. og er som sådan uden betydning for dig. Bare Læg en kappebeholder ned eller stil den op på højkant og så få den hævet lidt over akkutank..
mvh
Pelle
mvh
Pelle
