Test af Lava træpiller
I denne kategori vil vi teste forskellige biobrændsler og alternative brændselstyper.
Vi tester gerne alt hvad der kan brænde.
Testene udføres af specielt udvalgte brugere.
Givet likes: 58 gange
Modtaget likes: 93 gange
Indlæg af Ulrik » 19 jul 2010 00:23
Stoker Pro Forum tester Lava træpiller
Vi har lavet en test på Lava træpillen.
Jeg har ikke fundet noget dokumentation for brændværdi, askeindhold osv.
Testen er betalt af Stokerpiller.dk og vi håber at vi kan finde penge til at teste mange flere træpiller.
Den foretages på: Baxi, Scotte og en Benekov.
Det er kun Baxi testen der er klar nu. Resten kommer senere.
Test foretaget på en Baxi 1.5
Foretaget af Thy
Testen er foretaget over 31 dage.
Der blev leveret 300 kg til test.
Ude temperatur i testperiode 10-30grader.
Smuld
Der var en del smuld at se i poserne men IKKE noget fint smulder, derfor betyder det ingenting.
Heller ikke nogen særlig smulder tilbage i tank.
Aske
Kun lidt aske, mørkere kedel end jeg er vant til. Men ikke mere beskidt kedel.
Kedelflader er lidt brunlige under asken.
Asken er kaffegrums farvet.
Der blev 626 gram aske ud af 300 kilo træpiller.
Slagge
Ikke noget
Indpakning
Meget god og solid pose
Vandtest
De første 2 piller var opløst efter 2 minutter. Alle 4 piller efter 4 minutter.
De opløste piller så ud som rent træ. Ingen fremmedlegemer fundet.
Lugt
Lugter af træ og lidt sødeligt lugt.
Konklusion
Sku lige vænne mig til farven i kedlen(hævede endda ilt til 8%)..
De har bare brændt som det skulle uden problemer….
Prisen fejler jo ikke noget så… det kunne godt blive dem jeg køber til vinter…
Test foretaget på en Benekov R15, Linux
Foretaget af Ulrik
Testen er foretaget over xx dage.
Ude temperatur i testperiode: ikke målt
Smuld
Der var noget smuld i poserne, men ikke noget der giver problemer.
Pillerne har også en fin størrelse og hårdhed.
På nedenstående billede kan du se mængden af smuld efter at have kørt et helt magasin igennem.
Aske
Hos mig gav 300 kilo træpiller ca. 1500 gram aske hvilket svarer til ca. 0,5%
Asken var MEGET fin, uden det mindste spor af slagge.
Slagge
Intet
Indpakning
Stærk pose. Tåler dog ikke længere tids opbevaring i solen (flere uger)
Overtræksposer over pallerne.
Ingen billeder, se Baxi
Vandtest
Træpillerne blev opløst efter 2-3 minutter. De var rene uden affald eller andre ting.
Lugt
Træpillerne lugter af rent træ.
Konklusion
En ganske udemærket pille.
Der er ikke rigtigt noget at udsætte på den.
rappe
Tilmeldt: 21 okt 2009 18:10
Mit fyr: woody 16kw v6.22 på luksus-kedel
Areal: 125
Brændsel: Varga træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4173
Årligt forbrug: 5.5ton
Geografisk sted: ringsted
Fødselsdag
Re: Test af Lava træpiller
Indlæg af rappe » 10 sep 2010 16:21
Har lige købt 6 paller af af denne pille(1425kr pr palle)
syntes testen ser fin ud,men denne vandtest er den god eller dårlig og hvad skal der til for den er god?
Indlæg af Ulrik » 10 sep 2010 16:28
Vandtesten fortæller ikke så meget, men lidt om træpillernes hårdhed samt om der er skidt i.
rappe
Areal: 125
Fødselsdag
Indlæg af rappe » 10 sep 2010 17:34
og hvor ligger denne pille i forhold til normalen,hvis der findes en sådan?
Indlæg af Ulrik » 10 sep 2010 17:44
Det er et godt spørgsmål. Vi laver ingen sammenligninger i vores tests.
Men i forhold til hårdheden er den almindelig, hvilket den skal være. Altså ikke for hård eller for blød.
Indlæg af Ulrik » 22 sep 2010 11:48
Første indlæg opdateret med test på en Benekov.
rappe
Areal: 125
Fødselsdag
Indlæg af rappe » 25 sep 2010 20:42
Har lige kørt seks paller ind,ser ud til at være fine piller,men der var dog en del poser der ikke var lukket ordenligt i samlingen/lukningen i toppen af posen..glæder mig til at få startet woodyen op og se hvordan er at fyre med..
