Hej!
Pyh, det er godt nok varmt!
Jeg synes især det er svært at sove om natten, når temperaturen er så høj!
Så jeg overvejer lidt om jeg kunne få temperaturen lidt ned i soveværelset, evt. med et aircon anlæg,
men hvor meget støjer de små billige anlæg man kan købe, er der nogen der har noget erfaring med det?
Så man kunne få en lille mobil aircon i jem&fix, til 1700. Er de pengene værd, eller hvad skal der til?(og det må ikke støje, jeg hader støj)
Men det er jo også skønt med sommer vejr, synes bare det er hårdt om natten!
God weekend!
Mvh thoken
aircon-anlæg
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
aircon-anlæg
- H.S
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Geografisk sted: Hørning
- Har takket: 26 gange
- Blevet takket: 44 gange
Re: aircon-anlæg
Hvad er dens køle effekt
eller max forbrug køl x EER (Energieffektivitets kvotient)
kan også være mærket som COP
og hvor stor er lokalet i m2 og ca højde loft
jeg vil tro at den ikke kan sænke mange grader
Henrik Schack
- thoken
- Areal: 140 m2
Re: aircon-anlæg
Hej!
Jeg så den bare, tjekkede ikke tekniske specifikationer.
Mit soveværelse er vel ca 14m2, med en loftshøjde på 2,35m.
Kan godt være den ikke er stor nok, men tænker lidt at når rummet ikke er større, så skal der jo heller ikke så meget til
Men når den er så billig, så larmer den sikkert lige så meget som en motorsav . og det gider jeg ikke.
Jeg har lige tjekket lidt op på forskellige netbutikker, og man kan få split anlæg fra ca. 3300 kr.
fx. denne: http://www.lavprisvvs.dk/shop/vis-alle-8273c1.html
Lydniveau på indedelen på 32-36 db, det lyder da ikke helt vildt?
Og jeg vil kun bruge det som aircon, ikke til varme om vinteren!
Nogen der har erfaring med det?
mvh thoken
mvh thoken
- andersen2009
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
- Mit fyr: Roca kedel
- Areal: 166
- Brændsel: træpiller, korn og 135 rør-solfanger
- Fremviser gerne i postnummer: 5874
- Dagligt forbrug: 20
- Årligt forbrug: 4 tons
- Geografisk sted: 5874 Hesselager
Re: aircon-anlæg
ja for pokker... splitanlæg er da nummer 1..!!!
Vores larmer ganske lidt, men man kan sætte hastigheden ned på ventilatorren og så larmer den ikke alverden.
Vores anlæg sidder i stuen/køkken og kan køle et ganske stort område og trækker faktisk også ind i soveværelse, så det kan jeg varmt anbefale.
Vores anlæg blev iøvrigt købt i jem&fix for 5 år siden(2495,-) og kør stadig upåklageligt.
Kenneth
Kenneth
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 370 gange
Re: aircon-anlæg
Hvad med noget alternativ airkondition. Selvf. træls man skal til at grave.
Har du prøvet med en ventilator. Den sænker jo ikke temp. men flytter luften. Har vi go glæde af i denne tid..
http://solarventi.dk/generelt/koling.htm
mvh
Pelle..
mvh
Pelle..
- thoken
- Areal: 140 m2
Re: aircon-anlæg
Hej!
Ja det var måske også en ide pelle , kunne jo sagtens selv fremstille det der jordkølingsværk, men giver det nok??
mvh thoken
mvh thoken
- pelle
- Areal: 240
Re: aircon-anlæg
Har leget lidt med ideen over for en anden.
Jeg foreslog ham at bruge noget tom- rør og en 11o mm kloaksrør. Og så lave det sådan at kloaks fordelerrør var over jorden. ingen grund til at få vand ned i de rør. Han mente det var bedre at bruge elektrikerflex rør og mange af dem, da det ville give en større overflade. Det kan jo laves simpelt og de rør er billige. Det er nemt at føre det ind til huset. Bare en lille blæser til stkket og man kan tænde den ved behov. Vil man lave noget kold buffer kan man grave en 1000 liters palletank ned til tagvand og overrisle slangerne ved behov.. Blot nogle af de tanker der gik igennem vores hoveder...
Men, hvor meget det giver. Det har jeg jo kun solarventis ord for.Men, de forhandler det jo også.
Men, tanken er da meget god. Det kan fremstilles billigt. Og med meget lille strømforbrug.
Der fremstilles også rullegardiner med blank alu på bagsiden, så den passive solvarme i vindue reflekteres. Det vil også kunne løse noget af problemet, hvis man har soveværelse mod vest eller syd. Det bliver jo varmt i denne tid...
mvh
Pelle
mvh
Pelle
- Tilmeldt: 07 aug 2008 08:09
- Mit fyr: Blackstar+ 16kw & Orlan 18kw
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller / Pind
- Dagligt forbrug: 43
- Årligt forbrug: 8,5
- Geografisk sted: Sønderborg
- Blevet takket: 6 gange
Re: aircon-anlæg
Hej,
jeg har en mobil aircon fra harald nyborg, hvis den får lov at køre et par timer inden sengetid er der faktisk rimeligt i soveværelset. Det kan ikke undgås at kompressoren larmer, men jeg synes det er til at holde ud.
Christian
Christian
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 120 gange
- Blevet takket: 141 gange
Re: aircon-anlæg
Jeg synes jordkøling er genialt. Uden tvivl den løsning jeg ville vælge.
- thoken
- Areal: 140 m2
Re: aircon-anlæg
Hej!
Ja jordkøling er da smart, og billigt i drift , men jeg tænker også lidt på om der mon ikke kan kravle alle mulige insekter(myrer) ind i slanger og manifold?. Og gad vide hvor meget det vil kunne køle?
På den anden side, så er det måske 50-60 nætter om året, hvor jeg ville skulle have et aircon anlæg tændt, så det kan vel ikke være så voldsomt et energi forbrug
Jeg tror jeg vil investere i et split anlæg.
mvh thoken
mvh thoken
