Mærkelig styring
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
Mærkelig styring
Efter jeg har haft slukket mit fyr i et par uger, kom jeg forbi styringen idag, og af gammel vane kastede jeg et blik på displayet. Der stor -68 grader og ilt 0.0 %. Så prøvede jeg at slukke den og tænde igen lidt efter. Intet ændret. Kan heller ikke kalibrere ilt. Så prøvede jeg at tænde op, og temp. ændrede sig ikke og puls var 0.13 sek ved 100 % ydelse.
Er der nogle der har prøvet tilsvarende og hvad kan der gøres. Er der en måde at nulstille styringen på?
- Areal: 180
Re: Mærkelig styring
Den har stået uden strøm i 15 minutter, uden resultat.
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Modtaget likes: 1 gang
Har du prøvet at resette til fabriksindstillinger?
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Areal: 180
Nej. Hvor gør man det. Nu har den stået uden strøm i 24 timer, stadig samme resultat.
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Jeg er ikke sikker på at jeg kan huske det.
Jeg vil se efter i eftermiddg når jeg kommer hjem.
Mener bestemt jeg har set den!
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- pille bruger
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
http://www.liagro.dk/files/manager/manpl27.pdf
På side 12 er der en Opsætningsmenu : gendan alt. Der ændres til ja.
Ja kan være 0 - 1 - 2 !
0 burde være fabriks indstillingen.
- Areal: 180
Fik lige fat i Karsten som fortalte at det højst sandsynligt var ledning til stokerrørsføler som tog stel et sted, så den pillede jeg fra og VUPTI så fik man lige en ilt på 20 % og en temp på 26 grader. Så kører det igen.
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Rart at det kører her i varmen.
Tak for tilbagemeldingen.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Areal: 180
Kører og kører....Det er stadig slukket, men vil helst ikke bøvle hvis jeg en dag skal have det startet. (siger min kone )
