tænd sluk ur til pumpe
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 27 dec 2009 19:43
- Mit fyr: Benekov MGM 15
- Areal: 167 hus +80 garage
- Brændsel: 6mm DLG
- Fremviser gerne i postnummer: 8620
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ca 8000kg
- Geografisk sted: midtjylland Silkeborg
hejsa. mit fyr kører på timer og tænder 3 gange om dagen.
men min pumpe til gulvvarmen ude i garagen kører døgnet rundt. så jeg vil have et tænd og slukur på der.
men kan ikke finde et ur der kan tænde og slukke 3 gange dagligt. jeg synes de fleste kun kan en enkelt gang dagligt. eller tager jeg fejl?
kan i hjælpe mig med at finde en der kan?
Hilsen Allan Borum
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter
- Julehund
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
Re: tænd sluk ur til punpe
de fleste uge ure har min 8 tændinger pr dag! ved ikke om de billige fra onkel-harrald kan det!
- Stoker VIII
- Brændsel: 6mm DLG
okay så har jeg taget fejl.
dem jeg tænker på de almindelige til at sætte direkte imellen kontakt og pumpestik.
Hilsen Allan Borum
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Givet likes: 119 gange
- Modtaget likes: 141 gange
http://www.harald-nyborg.dk/merinfo.asp ... =7816&n=10
Vist nok også det jeg skal bruge til tænd/sluk på tid på min benekov.
Jeg har dog ikke den fjerneste anelse om hvordan skidtet monteres
EDIT!
Så dur ovenstående nok ikke
EDIT!
- Stoker VIII
- Brændsel: 6mm DLG
det er precis sådan et ur jeg har monteret på mit fyr.
tænkte der måske fandtes en almindelig til normale stikkontakter. nu det bare er til en pumpe. men den skal jo kunne gøre det mindst 3 gange i døgnet.
Hilsen Allan Borum
- Tilmeldt: 15 feb 2010 23:03
- Mit fyr: Atmos DC25-SD, 1200 liter akku
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Geografisk sted: Hårup v/Silkeborg
hvad med sådan en ganske mekanisk en? http://www.belys.dk/product.asp?product=1145
- Stoker VIII
- Brændsel: 6mm DLG
er bange for den kun kan 1 gang i døgnet. men ved det ikke 100%
det ender nok så med at jeg må igang med ledningerne igen...
Hilsen Allan Borum
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Areal: 140
Eller en termostat f.eks. http://www.scotte.dk/product.asp?product=20 eller http://www.scotte.dk/product.asp?product=21, så cirkulationspumpen standses uafhængig af et andet ur; men i stedet er styret af fremløbstemperaturen..
- Ulrik
- Areal: 96/87 m2
Kan det ikke gå helt galt at lade sin cirkulations pumpe styre af tid?
Som Frank er inde på må det være bedre at lade den styre af temperatur. Så kan du hive varmen ud af kedlen inden pumpen stopper.
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Den helt billige fra onkel harald, kan da lave alle de tænd/sluk du ønsker på et døgn. Vel og mærke begrænset af 15 minuters interval. Jeg vil dog anbefale den udendørs model, så du kan få jord med.
http://www.harald-nyborg.dk/merinfo.asp ... &Grp=&n=10
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
