Woody og ekstraudstyr. Hvad er fornuftigt.
- Fer
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
- Modtaget likes: 1 gang
Idag sagde banken faktisk god for at vi kan købe det hus vi kigger på. Vi skal til møde i banken på mandag. Jeg ville gerne havde lagt mig et lille budget for at lave mit fyrrum helt optimalt
Jeg er maskinmester, og til dagligt er jeg produktionsleder på en affaldsforbrænding. (Svare til en daggående vagtchef) En stor del af mit job er netop at optimere driften på 4 små søde 37,5 MW (Eller deromkring) kedler. Så et er sikkert, jeg er vist ret svær at tilfredsstille mht til muligheder og overvågning (For det nysgerrige laver vi 28,5MW el og 130MW fjernvarme ud af dampen der produceres)
Huset vi taler om:
80kvm grundplan, 1 sal på 40 kvm. og 80 kvm kælder. Huset er fra 1954. Nyere vinduer. Taget er kun 5 år gammelt så det er nok efterisoleret da det blev skiftet.
I kælderen vil jeg indrette et fyrrum. Fyrrummet vil være både til fyr, silo, VVB og oplagring af piller i sækker. (Kan forstå det ikke burde været et problem i samme rum) Umiddelbart kommer mit projekt til at indeholde:
- Lægge fliser
- Lave nyt hul i skorsten
- Monterer trækstabilisator
- Woody 16KW fyr med OPOP kedlen (Er woody comfor kedlen merprisen værd?)
- VVB
- Diverse rørføring.
Nu kommer spørgsmålene så fra mig hvilke stykker ekstra udstyr ønsker jeg:
- Ilt styring (I min verden er det alfa og omega)
- VVB prioritering (Ved ikke helt om det er nødvendigt kontra en dum løsning med mekanisk thermostat ventil.)
- Flowmåler med pulsgiver (Den ringe merpris gør det lidt til et det skal jeg ha )
- Trådløst interface.. (Det er vist bare lir... men jeg allerede en server stående) har set man kan købe et trådløst interface, er det så inklusiv programmet ? (Set hos hedestoker)
- Udendørsføler. (Hvor meget giver det på økonomien?)
- Røggastemperatur føler. (Jeg mener det er en god indikator, sikkert ikke dyrere digitalt som med et analog måler)
Mvh Tommy Fer
Huset vi taler om:
- Lægge fliser
- VVB
Mvh Tommy Fer
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Areal: 140
Re: Woody og ekstraudstyr. Hvad er fornuftigt.
Tillykke med huset! Det lyder spændende.
Hvis ikke du skal have alt det tilbehør, der findes, så ved jeg ikke hvem, der skulle
Og der behøves jo ikke koste alverden...
På eBay kan temperatur-følere (PT1000 til røgføler, og KTY81-210 til alt andet) købes til omkring 100 kr stk., se f.eks. http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0371780800 med lang ledning til en udetemperaturføler.
Zoneventilen til varmvandsprioritering koster vel omkring 350 kr, og den giver store fordele ved sommerdrift.
Det tilbehør, som jeg nødigst ville undvære er kompressorrens af herden. Det er så besværligt at skulle pille brænderen af for at rense herden.
Jeg bruger en billig kompressor til under 500 kr, som larmer en del. Men man kan jo have kompressoren til at stå uden for hørevide...eventuelt i en isoleret kasse udenfor. (Før der blev installeret el i byerne, brugte man trykluft til at drive diverse maskiner, så tabet i en trykledning kan ikke være stort).
I nogle jubilæumstilbud på anlæg følger Stokerkontrol-programmet med. Tag også et kig på MitPillefyr.dk, som er gratis i 30 dage.
Det trådløse hardware er vist uden interface-program...man kan købe meget ledning for 1300 kr (= pris for trådløs sender og modtager).
For et år siden valgte jeg en Woody S-kedel (S vel for Small; men det er en 30 kW-kedel alligevel), som er bedre isoleret end en Opop418-kedel. Mit fyr står i et udhus. Forskellen i virkningsgrad ved 16 kW-opstilling har Teknologisk Institut målt til hhv. ca. 94% og 90%.
Men hvis du kan få et Opop418-anlæg til 20.000 kr, og dit fyr vel står i et opvarmet rum, så ville jeg nok vælge det i dag.
http://q-pro.dk/scotte-16kw-pillefyr.htm har en god pris; men nogle mener, at det ikke er den sidste version (6) af styringen, selv om det står i teksten....et opkald vil nok kunne afklare spørgsmålet.
Jeg har iltstyring.
Mange mener, at iltstyring ikke kan betale sig hjem på Scotte/Woody over iltsondens levetid, selvom senere versioner (vist fra og med 4.99) regulerer på blæseren og ikke på den eksterne snegl. En del mener, at den eksterne snegl doserer for ujævnt til at det kan blive godt.
Jeg tror, at det hele bygger på fornemmelser, og ingen har deres datagrundlag i orden...men jeg kan heller ikke selv bevise noget
Og hvis sådan en som dig ikke kan få det optimale ud af en iltstyring, så ser det jo sort ud for os andre
Jeg har iltstyring.
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Prøv evt. at rette henvendelse til
http://www.dvcenter.dk/
Er ret sikker på at der kan aftales en rigtig god sommerpris ang. pillefyr og alt tilbehør.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Givet likes: 119 gange
- Modtaget likes: 141 gange
Hvem er egentlig billigst, q-pro eller dvcenter?
- Ole S.
Nok ikke så nemt at svare på Ulrik. Mange gange laves der jo nogle gode aftaler når man mødes face too face. Og skal man have fittings, ekstra udstyr osv osv med i handlen, er det jo lidt svært at lave en reel sammenligning. Nogle forhandlere er det incl. opstartsbesøg, andre leverer interface med, ja man kan jo blive ved.
- Ulrik
- Areal: 96/87 m2
Ole, det er vel ikke sværere end at man kan sammenligne de priser der opgives på deres hjemmesider?
Ja, forskellen er ca 3.000,- og det er et interface samt opstartsbesøg vist ikke værd. Slet ikke hvis man ikke kan bruge det til noget.
Og skal man have dette med, så kunne man jo kigge her: http://www.andresens-bioenergi.dk/ Det er samme pakke som dvcenter men 2500 billigere.
Bottom line er at her på stedet hjælper vi brugerne, og ikke de venner vi måtte have som sælger produkterne.
Det bliver simpelthen for useriøst!
- Ole S.
HejUlrik skrev:Bottom line er at her på stedet hjælper vi brugerne
Netop Ulrik, der rammer du fuldstændig rigtigt, og selvfølgelig derfor linker jeg dertil, hvor man får den bedste pris og en god service.
Hvis denne er til mig, vælger jeg at blot ryste på hovedet. Jeg har ingen, og har aldrig haft, venner der sælger vvs-produkter. Hvem er det der bliver useriøs nu Ulrik.Ulrik skrev:og ikke de venner vi måtte have som sælger produkterne.
- Ulrik
- Areal: 96/87 m2
Ole, den var bestemt til dig
Og problemet er netop at du ikke linker dertil hvor den bedste pris findes.
Hmm, den bedste service?? Nu snakker vi vist vennetjenester igen..
Som sagt, her er det brugernes interesser der repræsenteres. Det synes jeg du skal affinde dig mig.
Personligt gider jeg ikke se på folk der forsøger at "guide" vores brugere i retning af en bestemt leverandør for leverandørens skyld.
Jeg har jo også set hvad du skriver andre steder
- Ole S.
Åhh du blir ved Ulrik, fatter ikke du gidder blive ved at jagte mig.
Hvor har jeg nævnt den "bedste service" i denne sammenhæng???
Jeg linker til alle mulige steder på nettet, Hede, vvs-eksperten, NBE shop, Dv-center osv osv. Så må du da endelig begynde at tælle op, om der er én bestemt jeg har linket til flere gange end andre.
Ps: Undskyld til trådstarter af drejningen af denne tråd, men det er et valg Ulrik har truffet.
- Ulrik
- Areal: 96/87 m2
Ole, jeg gider ikke blive ved med at gentage mig selv.
Men lad mig da understrege det en gang mere!
Dit link er til en forhandler som er 3000,- dyrere end det første link hvilket egentligt gør det irrelevant.
Jeg kender godt dit forhold til ejeren af DVCenter og jeg ved at du rigtig gerne vil hjælpe ham. Det er bestemt prisværdigt, men som sagt er det brugerne vi hjælper her og ikke forhandlerne.
