Så er det billige korn i hus!
Spørgsmål vedr. fyring med korn
Givet likes: 119 gange
Modtaget likes: 141 gange
Re:
Indlæg af Ulrik » 12 mar 2007 10:11
Så er magasinet tømt for piller, der er kun lidt i sneglen som jeg ikke gad fjerne :)
Nu skal den bare lige køle af så jeg kan fjerne keramikpladen uden at brænde nallerne.
Jeg vil tro at kornet fik tilsat omkring 0,8% kridt - der er jo ingen grund til at frådse med det dyre stads.
soc
Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
Mit fyr: Benekov vl 50
Areal: 120
Dagligt forbrug: rigeligt
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af soc » 12 mar 2007 10:15
Spændende. Lad os høre mere når kornet fyres af i dit anlæg, og øllet stiger..... Drogar-Smoke(LBG).gif . Der kommer til at lugte af nybagt brød i Morud.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 2 gange
Indlæg af Klaus » 12 mar 2007 10:55
Hmm der går jo flere dage med at tømme sneglen, med det forbrug du har :)
Indlæg af Ulrik » 12 mar 2007 11:30
Næ nej, radiatorer på fuld skrue med et åbent vindue. Så skal pillerne hurtigt forsvinde.
Nu skal i se min geniale askebremse:
Simpel ja, men mon ikke den kan fungere efter hensigten.
Nu er jeg blot spændt på røgtemp.
Indlæg af Ulrik » 12 mar 2007 15:32
Flere billeder:
Det synes jeg jo også ser fint ud :)
Jeg glæder mig til at se askemængden om 3 dage.
Bypass er HELT åben. Pausefyring kan jo ikke undgås en dag som idag og ved pause er røgtemp 105-110 gr.
Jeg kan ikke helt præcist sige hvad den er ved 40% drift, men min. 145 gr. og sandsynligvis også mere
Det måles med et alm. røgtermometer da det elektroniske ikke fungerer.
Det er muligt at jeg vil lukke en smule for bypass, men først skal der lige gå nogle dage så jeg kan få lidt erfaring.
Klaus
Areal: 185kvm
Indlæg af Klaus » 12 mar 2007 18:55
Ja nu begynder kornbrænderen at komme op i ham...
Hvorn kører driften ?
Jeg syntes min kører mere jævnt med korn :)
Indlæg af Ulrik » 12 mar 2007 19:11
Driften kører stille og roligt. Der har desværre ikke været så meget forbrug idag, men der kommer ingen røg op af skorstenen, asken ser stadig meget fin ud.
Indstillingerne er standard. Settemp er 77, ved ikke om den skal på 80?
I den tid vi går ind i vil jeg komme til at savne en funktion som Scotten havde - Nemlig antal gr. under setpunkt hvor den skal gå i gang igen efter pause.
Så ville jeg nok lade den køre starte ved 70 gr. og stoppe ved 80.
Det vil gøre det nemmere at tilpasse røgtemp således at den kun i en meget kort periode vil være under de 140 gr.
Karsten/en montør kommer enten sidst i denne uge eller først i næste uge.
Så bliver der monteret kridtdosserer samt tornado. Godt nok ser jeg det lidt som en luksus da det egentligt kører ganske fint nu, det er jeg positivt overrasket over :D
Men askemængden vil hurtigt blive en anden med 10 minusgrader udenfor.
Måske skal jeg forsøge med et lille videoklip af forbrændingen :)
Indlæg af Ulrik » 12 mar 2007 20:08
Smart, men den tager nok lidt tid at hente.
[video width=400 height=350]http://www.stokerpiller.dk/video/korn.mpg[/video]
Klaus
Areal: 185kvm
Indlæg af Klaus » 12 mar 2007 20:38
Korn fyring er næsten en leg i en Benekov.... Dancedancer07.gif Dancedancer07.gif Dancedancer07.gif Dancedancer07.gif Dancedancer07.gif Dancedancer07.gif
