ulrik - jeg synes faktisk ikke bålet er stort, men bare skæv så der kun er ild i den ene side og ubrændte piller i den anden side.
jeg har nu afmonteret tallerken og renset endnu engang for sodring (der var kun lidt) og monteret igen men denne gang skubbet den så langt som muligt over mod der hvor der ikke er bål i forsøg på at lede mere luft derover. samtidig har jeg hævet o2 for mindre sod. og hævet blowergraf i lav last for bedre flow så det ikke ulmer istedet for at brænde. det var carstens råd. han mener der kører i for lav last så den bare fedter.
jeg har også monteret 4 små skruer jævnt fordelt i lufthuller i den side hvor bålet brænder best for at blokke for luften og derfor sende mere over i den anden side.
så vil nu vente til imorgen og se hvordan det udarter sig.
uforbrændte piller og skæv bål evig altid!
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 27 dec 2009 19:43
- Mit fyr: Benekov MGM 15
- Areal: 167 hus +80 garage
- Brændsel: 6mm DLG
- Fremviser gerne i postnummer: 8620
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ca 8000kg
- Geografisk sted: midtjylland Silkeborg
Re: uforbrændte piller og skæv bål evig altid!
Hilsen Allan Borum
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Bliver spændende at høre hvordan det går!
Hvordan ser din blowergraf ud nu?
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tass
- Stoker XI
- Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
- Mit fyr: Benekov R15
- Areal: 220 + 2x60 VVB
- Brændsel: Piller/korn
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: NV/Sjælland
Faldt lige over denne her og var egentlig lidt spændt på om du har fået løst dit problem.
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 120 gange
- Blevet takket: 141 gange
Jeg snakkede forresten med en montør om dette problem.
Han sagde at det var iltstyringen der var problemet.
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Hvordan iltstyring??
Forklar, forklar
Forklar, forklar
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Ulrik
- Areal: 96/87 m2
Sonden er defekt. Sæt en ny på og det skulle fungere.
Det er andenhåndsviden, så jeg kan ikke garantere at det er korrekt.
- Stoker VIII
- Brændsel: 6mm DLG
hej. carsten fra liagro mener min blower måske blæser mindre end den skal.
jeg har ikke fået det tjekket endnu. de har vist lidt travlt.
jeg har hævet min o2 til 10% det hjalp lidt på soden (min prøvningsaftest er lavet ved 10% o2 hvis jeg læser den rigtigt)
min blowergraf starter nu ved 8,5%...... (for at give mere luft hvis den blæser mindre end den skal.)
jeg har monteret sodningsfri retort.
der er sat 4 små skruer i lufthuller jævnt fordelt i den side hvor bålet brænder best.(forsøg på at få mere luft i modsatte side)
jeg kan først sige på torsdag 3 juni om det har hjulpet.
jeg er sikker på min iltsonde virker 100% (når fyr er slukket og jeg renser fyr siger den 20,9%)
Hilsen Allan Borum
- Tass
- Stoker XI
Sidder der en TM3006 styring på sådan en fætter?
For i så tilfælde ville jeg lige høre hvad dine x/y indstillinger er.
Jeg ville også tjekke bunden af retorten (helt nede ved sneglen) næste gang du renser fyret.
Men jeg er sikker på det der virkede for mig var at jeg tippede tallerknen.
Min teori er at fyret har tendens til at føde kraftigere i den side som vender væk fra kedlen (altså i snegleretningen), derfor skal der også blæses mere i den side. Men sådan er fyret ikke konstrueret. Derfor skal tallerknen enten tippes lidt for at lukke mere luft ind i den side hvor brændslet hober sig op eller også skal der lukkes lidt for luften i den side hvor bålet ligger.
Min ilt ligger på ca 9% mens x-værdien ligger på 30-35 stykker hvilket gør at O2 ved lav ydelse bliver endnu højere.
Det har hjulpet for mig.
- Stoker VIII
- Brændsel: 6mm DLG
det er en tm3007 på min mgm. så kender ikke den x og y værdi..?? hvad er det på en en tm3007
problemet er kun når den kører i lav last. prøvede at sætte varme i garagegulvet 80m2 i 3 dage og fyret kørte igen perfekt!
når du tipper tallerkenen bliver der vel en sprække mellem tallerken og retort/herden. er det der du vil hente det ekstra luft??
hvis ja. hvor stor sprække har du så i mm?? og er den ikke træls at kitte?
Hilsen Allan Borum
- Tass
- Stoker XI
Jeg kender desværre ikke tm3007, men på 6'eren er det en mulighed for at knække iltkurven således at fyret ved lav last får en højere 02 værdi. Måske nogle af dem som kender 3007'eren kan kommentere på om det er muligt emd den.Allan_B skrev:det er en tm3007 på min mgm. så kender ikke den x og y værdi..?? hvad er det på en en tm3007
JaAllan_B skrev:når du tipper tallerkenen bliver der vel en sprække mellem tallerken og retort/herden. er det der du vil hente det ekstra luft??
Jeg har prøvet lidt op og ned og for mit vedkommende drejer det sig om 1 -1½ mm ekstra.Allan_B skrev:hvor stor sprække har du så i mm??
Jeg ville nok prøve med 1 mm som udgangspunkt, det kan gøres ved at lægge en skrue eller andet i klemme mellem tallerkenen og herden når tallerkenen lægges på plads. Når kitten er hærdet eller fast nok fjernes skruen.
Skruen/afstandsstykket placeres i midten af hvor de uforbrændte piller hober sig op.
Jo, men jeg har fyret med korn i år og for at holde røgtemp oppe har jeg måtte undlade at rense fyretAllan_B skrev:og er den ikke træls at kitte?
