Hej med jer!!
Håber i kan hjælp mig med et spørsmål !! Med hvad er det mest nomale tryk at køre med på vakuumsolfangere
Der er 45 rør og godt 21 metter frem og næsten det samme tilbage i 18 mm og godt 23 metter ned ved de to tanker og en varme veksler
Håber i kan hjælp med hvad drift tryk skal være!!
MVH.
rundt
Drift tryk på vakuumsolfangere!!
- andersen2009
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
- Mit fyr: Roca kedel
- Areal: 166
- Brændsel: træpiller, korn og 135 rør-solfanger
- Fremviser gerne i postnummer: 5874
- Dagligt forbrug: 20
- Årligt forbrug: 4 tons
- Geografisk sted: 5874 Hesselager
Re: Drift tryk på vakuumsolfangere!!
1½ bar når de er kolde og ca 2 bar når de er varme.... Det er det tryk jeg køre med.
- Tilmeldt: 29 jan 2010 15:45
Tak for det det ville jeg gøre det lyder som det jeg ville have gjort
tak
tak
- Walder
- Stoker V
- Tilmeldt: 25 feb 2008 17:25
- Mit fyr: Gasfyr
- Areal: 158
- Brændsel: gas
- Fremviser gerne i postnummer: 4320
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
Samme her.
Kan anlægget tåle mere, øger man kogepunktet, men det redder nok ikke noget, hvis anlægget først har driftsstop - det bliver rigtigt varmt (har selv målt 196 grader)
Walder
Walder
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Ifølge NBE er max arbejdstryk 6 bar. for rør solfanger.
http://www.pelletsburner.dk/Manualer/solvarme.pdf (se side 4)
Tak for det det var pænt af jer at hjælp mig så ville jeg prøve at sætte den på 2,5 bar tro jeg
mvh rundt
mvh rundt
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Sagde du "23 meter ned"?
Der er noget med, at du af hensyn til ekspansionsbeholderens funktion skal ha' det "statiske" tryk PLUS et eller andet ekstra, kan jeg huske fra opsætningen af mit grej (dog med pladefangere). Hvad det lige dækker over, kan jeg ikke huske på stående fod.
Men, det korte af det lange er, hvis du virkelig har en lodret afstand på 23 meter, at det statiske tryk velsagtens allerede er 2,3 bar. Og så er 2,5 bar for lidt i dit system.
Ok ja, jeg kan godt se at min formulering ikke var så heldig der Jeg har 23 m fra fangeren, vandret hen langs rygningen af taget, ca. 4-5 m lodret ned til kælderen og resten vandret under loftet til beholderen. Så det statiske tryk når vist ikke mere end 0,5 bar.Flemming DJ skrev:Sagde du "23 meter ned"?
Ved du hvor mange bar dit system kører med?
Rundt
- Areal: 129 m2
Jep. Har også ca. 5 - måske 6 meters højde til toppen af fangeren, og VVSmanden pumpede det op til 3,5 bar. Det bli'r 4, når der rigtigt kommer varme i beholderen og fangeren.
Det er mere end rigeligt, hvis jeg tjekker op mod min manual for ekspansionsbeholderen.
Men, det hæver så samtidig kogepunktet i væsken at ha' højt tryk.
- Walder
- Stoker V
- Mit fyr: Gasfyr
- Areal: 158
- Brændsel: gas
- Årligt forbrug: 0
Hvad er egentlig vands kogepunkt under et givent tryk?
Jeg fandt lige denne lille excelfil på nettet.
Walder
Walder
- Vedhæftede filer
- Kopi af kogepunkt.xls
- (40 KiB) Downloadet 135 gange
