Hej Forum
Jeg har et problem med mit trådløse netværk derhjemme.
I et af de værelser der ligger fjernest fra routeren, er signalet meget svagt, og det giver problemer specielt når min datter skal se TV via PC.
Kan man forstærke signalet på en eller anden måde?
Forstærkning af trådløst netværk
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: Forstærkning af trådløst netværk
Nu ved jeg jo ikke om man kan på din router, men på nogle af dem kan man skifte antennen.
Det kan give lidt mere signal.
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Det ved jeg heller ikke, men det skal da undersøges når jeg kommer hjem fra arbejde.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Prøv at søge lidt på forum, , mener præcis dette emne var oppe for ikke så længe siden.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Tak for det Ole S
Har fundet tråden, og tror at svaret kan findes der.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Stoker XI
- Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
- Mit fyr: woody / OPOP418
- Areal: 135+70
- Dagligt forbrug: 35 kg
- Årligt forbrug: 6-8 tons
- Geografisk sted: skælskør
Hos os kan teleudbyderen (telenor) skrue op for styrken på den trådløse router, derudover kan man også købe en såkaldt "extender" der kan opfange og vidresende signal
- Jan_Al
- Stoker X
- Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
- Mit fyr: KSM 175-13
- Areal: 154
- Fremviser gerne i postnummer: 6430
- Dagligt forbrug: ca. 20Kg.
- Årligt forbrug: Sæson 09/10= 6,4T
- Geografisk sted: Als, Sønderjylland
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 7 gange
@ Flunk: Skulle du mangle en ekstern antenne, så har jeg en liggende. Den koster kun forsendelsen.
- Jobak
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Silva 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Blevet takket: 2 gange
Den her kan nu nok heller ikke "vælte" budgettet.Flunk » 17 May 2010, 10:47 skrev:Tak for det Ole S
Home-Plug
Med venlig hilsen
Jobak
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Jeg ser lige efter i morgen om den kan demonteres på routeren.Jan_Al » 17 May 2010, 16:30 skrev:@ Flunk: Skulle du mangle en ekstern antenne, så har jeg en liggende. Den koster kun forsendelsen.
Tak for tilbudet
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
