Scotte interface
npogmd
Tilmeldt: 15 maj 2010 21:44
Scotte interface
Indlæg af npogmd »
Har netop købt et Scotte fyr m/Interface, desværre kan vi ikke få Interface koblet på PC p.g.a. VGA stikket er til 9 pins og PC'en skal bruge 15 pins.
Ved du hvor vi kan købe et sådant mellemled evt. trådløs forbindelse
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Re: Scotte interface
Indlæg af Ole S. »
Måske er der noget her der kan bruges, ellers gi producenten NBE et ring, de kan skaffe sagerne.
http://www.scotte.dk/group.asp?group=6
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
Areal: 170
Brændsel: Flis og andet brændbart.
Årligt forbrug: ????
Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)
Indlæg af Landbo »
npogmd skrev:Har netop købt et Scotte fyr m/Interface, desværre kan vi ikke få Interface koblet på PC p.g.a. VGA stikket er til 9 pins og PC'en skal bruge 15 pins.
Ja da. Den burde den nærmeste forhandler af computere kunne levere.
Mvh. Leif.
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Hej!
Det du skal bruge er en rs232 til usb converter fx. denne: http://www.scotte.dk/product.asp?product=205
obs! der fås en anden model, hvis du kører windows7
mvh thoken
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Areal: 140
Indlæg af Frank_Rasmussen »
Åh ja, de gamle RS232-dage...(som jo i virkeligheden ikke er så længe siden...).
Jeg tror, at jeg en del 9-pol/25-pol led ligge på loftet ved siden af 9600 baud-modemet. Ellers google på f.eks "rs232 9-pol 25-pol"..se f.eks.http://www.shopitonline.dk/PartDetail.a ... 36142;pl:1
Heldigt, at du i det hele taget havde en gammel computer med en RS232 indgang.
PS: Måske har du også brug er noget ala http://www.shopitonline.dk/PartDetail.a ... 94473;pl:1
Senest rettet af Frank_Rasmussen 16 maj 2010 10:43, rettet i alt 1 gang.
topgun
Tilmeldt: 04 sep 2008 14:27
Mit fyr: Scotte 16Kw
Areal: 243
Brændsel: Barnelik Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7270
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Stakroge (Herning)
Indlæg af topgun »
thoken » 16 May 2010, 00:00 skrev:Hej!
mvh thoken
Kun til info er den den jeg har fået med min scotte bestilling.
Har lige smidt den i min Windows 7 64 bit og den finder som ventet ikke lige ud af driveren selv. Den mini CD der er med ligger der en vista driver på der kører lige ind og så spiller det. Det var bare lige for at teste det på en Windows 7, får en ældre PC i fyrrumet med XP på selv.
Michael Pedersen
Mit Fyr
Jan_Al
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Mit fyr: KSM 175-13
Areal: 154
Fremviser gerne i postnummer: 6430
Dagligt forbrug: ca. 20Kg.
Årligt forbrug: Sæson 09/10= 6,4T
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Jan_Al »
@ npogmd: Du snakker om VGA stik, men det er altså monitor stikket fra din PC til monitoren, så det er det forkerte stik du har fat i. Seriel stikket er enten 9- eller 25 polet og kun det! Hvis ikke at du har et sådan stik så skal du bruge din USB port og en converter som den thoken linker til.
Frank_Rasmussen
Areal: 140
Ups, ja, RS232 har kun pins i to rækker, se f.eks. [url]ttp://www.aggsoft.com/rs232-pinout-cable/images/9-pinout.gif[/url], mens VGA er i tre rækker http://www.yoreparo.com/foros/files/vga_pinout.jpg
I stedet for en RS232 til USB-konverter, så kunne man jo også vælge at købe et RS232-kort til computeren, se. f.eks.
http://www.computer-parts.dk/cgi-bin/sh ... 321S1.html
