He, he jeg elsker når man spørger om et og får svar på noget andet. Det afføder jo så 30 nye spørgsmål (mens de 30 tidligere stillede stadig hænger i luften).Falck skrev:For ikke at være lang i spyttet, så køb det EDB software til at styre din scotte/woody med. I den er der alle de ting du skal bruge. Du stiller programmet til at starte fyret klokken xx og slukke kl xx, og så klare den det. Du kan instille den til daglig start/stop, eller kun nogle dage. Så kan du stadig bruge dit tænd/sluk ur til at stoppe pumperne. Simpelt og ikke mindst billigt :-)
Hvis nogen besvare spørgsmål 1 til 5 og 1a til 3a i mit forrige indlæg, så LOVER jeg at købe et Pc program (om jeg så nogensiden får det tilsluttet er en anden sag).
Any way jeg har for længst opfattet at du Falck er eksperten på dette område og jeg vil naturligvis derfor klart overveje om jeg vil have en Pc til at stå tændt 24 timer i døgnet, 365 dage om året, men indtil jeg rykker til dette næste "level" inden for Scotteverdenen, så vil jeg stadig gerne have svar på mine spørgsmål (og det vil de to kolleger som også køre på Tænd/sluk ur også gerne. Om det faktum at vi er 3, der stadig ikke forstår alle delforklaringrne, gør en forskel, ved jeg ikke, men det ville være rart med en som kunne besvare alt i simpel rækkefølge). Denne tråd er ikke bare et tråd oprettet for at få en god sommerstyring, men også primært for at få mere viden. Jo mere viden jo lettere ar det at træffe de rette valg.
CrapFrank_Rasmussen skrev:NEJ, da du vil jo så vel ikke vil bruge en EKSTERN kontrol af om styringen skal være tændt eller slukket.
Høre jeg dig sige at jeg bare skal bruge Tænd/sluk på fyret, for så bliver hernden renset og nedslukning sker på optimal vis og at det der med lusen bare har været et forvirrende begreb som slet ikke har været nødvendig for at køre den form for sommerstyring, som jeg nu køre via tidsuret (lige bortset fra det med pumperne)?
Mht et diagram om min "Shunt pumpe" så tror jeg nok i har fattet at jeg ikke har det mindste begreb om hvad der er hvad (af rør og dimser), så billdet i linket er det bedste jeg kan give jer.
Nå jeg tror der er kogt nok suppe, med mindre der er en der orker at besvare ALLE spørgsmål så jeg ud fra svarene kan danne min egen mening om, hvad jeg skal gøre. Og selv om det ikke burde være nødvendig, så taler jeg om spørgsmål 1 til 5 og 1a til 3a
