Hej, jeg faldt over en annonce på en Nilfisk højtryksrenser model C120.2-6 120 bar og 520 liter.
Er der nogen der kender den ? er det ok til hobbybrug / hestestaldrengøring ?
Jes
Højtryksrenser
- bamse
- Stoker IX
- Tilmeldt: 20 aug 2009 20:04
- Mit fyr: KMP
- Areal: 144
- Fremviser gerne i postnummer: 7080
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: Brejning
- mejeristen
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Givet likes: 12 gange
- Modtaget likes: 9 gange
Re: Højtryksrenser
Hmm hvad er hobby brug??
rengøring af havefliser, bil, og andet "løst siddende snavs" er den god nok til.
Men skal den tage genstridigt skidt der er tørret godt fast, ja så mener jeg du skal gå efter 150 bar, vand forbrug/time siger efter min mening kun noget om vandforbruget ikke hvor godt den gør rent ( i grove træk)
- Tilmeldt: 18 jan 2009 12:54
- Mit fyr: Hoval Biolyt Eksklusiv 10 Kw
- Areal: 170 m2
- Brændsel: Neova 6 mm. træpiller
- Dagligt forbrug: ca 10 kg
- Årligt forbrug: 6,2 T.
- Geografisk sted: Holløse, 4700 Næstved
- Modtaget likes: 1 gang
Re: Højtryksrenser
En vigtig del ved en højtryksrenser er netop om den er i stand til at levere en stor mængde vand !!!!!
Mange billige vaskere er ikke i stand til at levere ret meget vand, det gør vaskeprocessen besværlig og langsommelig da man skal meget tæt på emnet for at få møget spulet af, et lille stempel på en svag motor har det nemmere ved at levere F.eks. 120 bar med 100 L. i timen, men hvis du skal have 500 L. i timen med 120 bar kræver det et større stempel og en kraftigere motor.
Der skal jo selvfølgelig være knald på maskinen men det nytter ikke så meget hvis der ikke er "vægt" bag, dvs. vandet !
Med venlig hilsen
Duborg
Duborg
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Højtryksrenser
Helt enig Duborg. Mange af de billige leverer masser af tryk, men strålen er måske kun ø 5mm, og det kan man ike bruge til så meget. Jeg vil hellere sige lidt færre bar og større vandmængde.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- mejeristen
- Areal: 196+25
Re: Højtryksrenser
Okay jeg fik ikke udtrykt mig tydeligt.
Selvf. er vand mængde ikke unden betydning, men trykket er stadig det der betyder mest. og ja der er forskel på om den spytter 100l eller 500l vand ud. men de der "hobby" maskiner spytter sgu stort set den samme mængde vand ud, ihvertfald har dem jeg selv har gået og luret på haft et vandforbrug på 450-520 l
Bare min holdning!
Ikke videnskabeligt bevist, bygger på min egen erfaring med højtryksrensere på mit arbejde!
Bare min holdning!
- miller
- Tilmeldt: 20 mar 2008 14:23
- Mit fyr: MCZ Face pilleovn, ellers el
- Fremviser gerne i postnummer: 4171
- Geografisk sted: Herlufmagle
Re: Højtryksrenser
Du skal nok også kigge på om det er med plastik/nylon pumpe eller om det er en med
stål-pumpe. En af stål vil sandsynligvis holde noget længere.
Miller
Miller
- bamse
- Stoker IX
- Mit fyr: KMP
- Areal: 144
Re: Højtryksrenser
Tak for de fine svar, jeg prøver sku den model. Den er med metalpumpe og koster 999
Med venlig hilsen
Jes
Jes
