Se her:
http://q-pro.dk/pillefyr-stoker/reserve ... b-mini.htm
PS - deres U formede el tænder til Woody virker fint til TB mini uden at brænde af hele tiden
Her kan TB mini flammeindikator købes til ok pris
- Scotte Kim
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
- Mit fyr: Scotte 10kw + Black star kedel styr 6,25
- Areal: 145 bolig +60 garage
- Brændsel: Træpiller 8 mm
- Årligt forbrug: 3,5 tons
- Geografisk sted: Lyndby (vest for Roskilde)
- Tilmeldt: 27 apr 2010 10:54
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 200 M2
- Fremviser gerne i postnummer: 5330
Re: Her kan TB mini flammeindikator købes til ok pris
kan du bygge en woddy tænder på et tb anlæg uden besvær??
Hvordan?
Hvordan?
- Scotte Kim
- Stoker VIII
Du skal ikke bygge noget.... det er begge eltændere der skal monteres med to ledninger... U tænderen fra woody ligges bare i det rør som den normale tænder ligger i. Andet er det ikke
- ktm
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 10 jan 2007 10:29
- Mit fyr: Luft-Vand varmepumpe. Thermia Atec
- Areal: 300
- Brændsel: El
- Geografisk sted: Nordvestsjælland
- Blevet takket: 4 gange
Tak for tips.
Har lige bestilt flammeføler og el-tænder.
Nu er det spændende om fyret igen kan arbejde på automatisk opstart osv.
Jeg har været så irriteret over de priser man ellers afkræves for disse reservedele, som i et syndigt væk, skal bruges, at jeg helt har fravalgt at bruge dem.
Hele afvigte sæson, har jeg kun fyret ved at starte brænderen manuelt med nogle brændende tændblokke smidt ned i faldskakten og fyldt piller oven på.
Startet på styreboksen og når der er kommet gang i bålet, og blæseren er i god gang, kortslutter jeg lige flammeføleren et øjeblik, og så tager styreboksen over.
Jeg fedtfyrer så kedlen aldrig kan komme op i temeperatur, hvor den stopper fyret, og på den måde har jeg undgået problemer med optænding efter pausefyring.
Det har så vist sig at være en rimelig økonomiske måde at fyre på.
mvh
ktm
ktm
- ktm
- Stoker VIII
- Areal: 300
- Brændsel: El
Så har jeg fået fat i den ovennævnte U-formede tænder.
Den er ca. 19 mm bred, hvor den originale er ca 16 mm i diameter.
Dvs det er lidt svært at få plads i røret, hvor tænderen skal ligge.
Kan man risikere at bukke den U-formede tænder så meget, at man kan tvinge den ind i røret, og lade den stikke ret langt ind i herden???
mvh
ktm
ktm
- Scotte Kim
- Stoker VIII
Jeg synes at have bedst resultat ved at lade den stikke ind i herden (ca 1 cm). Gør man ikke det så kan der sætte sig piller fast i hullet og så tænder den ikke så godt op.
Min erfaring er i øvrigt at det skal være 300w udgaven da 250 er for svag og giver mange stop.
- ktm
- Stoker VIII
- Areal: 300
- Brændsel: El
Så må der være 2 udgaver af enten tænder eller brænder.
Det vil være fysisk umuligt for mig at stoppe tænderen så langt ind i røret på brænderen, selv om jeg grovvolder!
mvh
ktm
ktm
- Fyrteknik
- Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
originale reservedele er altid de bedste
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
- H.S
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Geografisk sted: Hørning
- Har takket: 26 gange
- Blevet takket: 44 gange
der er 2 typer af brænderen
den ene kan U tænder bruges
Den anden skal ændres lidt sikkert nogle her der ved hvordan
ktm » 16 Jul 2010, 08:16 skrev:Så må der være 2 udgaver af enten tænder eller brænder.
Henrik Schack
- Scotte Kim
- Stoker VIII
Sikke noget våsJ.P. » 16 Jul 2010, 09:16 skrev:originale reservedele er altid de bedste
Men du sælger jo de "originale" reservedele - money talks......
Du burde holde dig for god til at blande dig i sådan en tråd med mindre du havde noget at seriøst at bidrage med Ud over at flashe din webshop med "originale" reservedele....
U bøjningen er billigere og holder langt bedre. Tilmed giver den mere sikker optænding. Måskje du kunne sælge den så du kunne skifte mening? Husk money talks....
